Hydrofoorpomp luchtledig maken
Kijk eens of de pomp een ingebouwde terugslagklep heeft, indien niet , moet je er één in de aansluiting van de pomp plaatsen de koppeling die je gebruikt voor de verbinding tussen je pomp en de aansluiting is die van plastic of messing? Opletten dat je de juiste koppeling gebruikt want er zijn nog altijd koppelingen op de markt van 1 duim en die verschillen miniem van diameter t.o.v. die van 32 mm. Misschien dat je een paar foto's kan posten dat helpt meestal
Gas schroefdraad afmetingen :
Buiten afmeting: 33,249 mm
Binnen afmeting : 30,291 mm
Gaat het om een regenwaterput? Bij mij is de slang vastgemaakt aan een bal (vlotter), zodat er altijd water aangezogen wordt van net onder het wateroppervlakte (10 cm). Aan het einde van de slang (bij de vlotter) is er een filter en een terugslagklep
Tyleenslang is in feite PEhd (polyethyleen High density). Dat kan je zo maar niet met een spanbeugel rond een hulpstuk waterdicht of luchtdicht gaan vastmaken daar zijn speciale hulpstukken voor.
Zo kan je van het merk Elofit een messing stuk vinden met PEhd aan de andere kant, zowel M als V in de maat 32x1". Kost wel iets van 40 Euro. Op dat stuk kan je dan de PEhd op lassen (spiegellas, maar kan ook met een oud strijkijzer). Dn heb je nog van de firma Eupen rechte koppelingen in koper met een spanring (M en V). 1"x32 mm. Dan heb je nog eventueel een "insert" nodig, dat is een stuk buisje die in de PEhd buis komt, zodat, als je de koppeling aanspant de buis niet gaat vervormen. Prijs van de 2 stukken:+/-50 Euro. Ga eens langs bij een groothandel sanitair (Facq, Desco, VanMarcke,Lambrechts). Die hebben deze stukken in stock.
Lees meerOnze toolbox
