Wat is de oorzaak van mij vochtprobleem
Michiel01
Michiel01
#Badkamer · 7 jaren geleden
Dag allemaal
In maart 2018 hebben wij onze badkamer volledig gerenoveerd ( leidingen, bezetting, chape, tegels, sanitair, ..). Ik heb na het bezetten enkele maanden gewacht om te schilderen maar er bleef een kleine plek nat, onderaan in de hoek waar de douchewand van de inloopdouche de muur raakt.
Na het schilderen begon de verf dus op die plaats te brubbelen, wat natuurlijk logisch is.
1. Ik heb toen we op reis waren een foto voor en na van de watermeter genomen, geen verschil op af te lezen.
2. Ik heb een vriend met een professionele vochtmeter laten komen. Binnen de kring( bekijk de foto's) is de muur nat : een waarde van 5,5. Buiten de kring is alles kurkdroog. Ook vlak naast de kring op dezelfde hoogte is het kurkdroog. Ook andere kamers langs dezelfde buitenmuur zijn kurkdroog op dezelfde hoogte. Alles is gemeten.
3. Enkele maanden later is mijn vriend opnieuw langs geweest. Binnen de kring is de waarden gestegen maar de kring wordt niet groter en ook op de andere plaatsen is het nog steeds kurk kurkdroog.
Langs de buitenkant van de muur zit een verluchtingsgat voor de spouw. Zou het kunnen dat het op deze plaats kouder is en dat de vochtige lucht op deze plaats condenseert? Wij douchen steeds met het raam open en er staat sinds een paar maanden ook een vochtvrerter om de condens minimaal te houden.
Moet ik me hier nog verder zorgen om maken? Of moet ik een advies vragen aan een specialist. De vlek is niet groot en ze is nu op een paar maanden tijd ook niet groter geworden.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51421/img3625.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a3eab50cd3ba9a359da8a02e77004022https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51421/img3623.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=82c2bde92a816209703a2c749494c539https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51421/img3624.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dcf1a2c0d51522cb540461d8f8963b5f
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Gezien de locatie zou het me niet verbazen dat dit door condensvorming op de waterleidingen naar de douche zou komen.Mogelijke kans dat het zich iets dieper en verder ook bevindt maar niet zichtbaar door tegelafwerking in de douche.
Dat lijkt mij toch een aannemelijke oorzaak gebasseerd op foto's en jouw informatie.
Michiel01
Michiel01
0 14 Verbouwer
Beste
Waterleidingen komen uit de kruipkelder recht naar boven in de douche. U vermoed dat het vandaar verder trekt naar de plaats naast de douche?
Hebt u ook een idee hoe ik dit kan verhelpen? Met een mechanische verluchting naar buiten om toch te creeëren en condens geen kans te geven?
De badkamer van de toekomst is slimmer, persoonlijker en duurzamer
Van slimme spiegels tot waterbesparing: ontdek hoe technologie de badkamer van de toekomst duurzamer, comfortabeler en persoonlijker maakt.
Offerte voor je badkamer? Zo vergelijk je slim
Ontdek alles over een offerte voor je badkamer: prijzen, verborgen kosten, maatwerk, garantie en tips om offertes slim te vergelijken.
Minder poetsen in je badkamer: 6 tips van een expert
Je badkamer poetsen is niet meteen de leukste klus. Maak het jezelf makkelijk door de juiste badkamermeubels te kiezen. Interieurexpert geeft zes tips.
