Opentherm ondersteunde CV ketels belgie
Den_Jones
Den_Jones
Ik heb een deffecte CV ketel die aan vervanging toe is. Bovendien zou ik graag werken met een smart thermostaat type Nest/tado/Honneywel Lyric of andere.
Ik heb gelezen dat de ketel best het opentherm protocol ondersteund indien je een modulerende condensatieketel wil aansturen via zo'n thermostaat. Het is zeer moeilijk om info te vinden over welke CV ketels dit opentherm protocol out of the box ondersteunen (dus geen extra module/converter nodig). Heeft iemand enig idee welke degelijk ketels dit ondersteunen?
Met veel dank!
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Toestellen van IthoDaalderop, Remeha (en sommigen van Bosch/Junkers) zijn OpenTherm.
Vraag er achter bij verschillende leveranciers van merken die je kent/vertrouwt.
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
