Zekering slaat steeds uit bij verlichting (2 lampen, 2 schakelaars)
DLAN
DLAN
#Verlichting · 7 jaren geleden
Bij vrienden wordt bij een pas aangekocht huis enkele verlichtingen geplaatst.
Wat opvalt bij 1 verlichtingspunt hall boven is dat draden daar afgestript bloot hingen !!!  (2 rode, 2 blauwe, 2 zekeringsdraden).  Als men deze per kleur samenkoppelt (en al of niet een verlichtingsarmatuur aansluit) en de schakelaar bedient slaat de zekering steeds uit.
Betreft licht in inkomhal, boven en beneden telkens 1 lamp en met telkens 1 bedieningsschakelaar boven en beneden.
De lamp werd bijgevolg nu (voorlopig) aangesloten met 1 rode en 1 blauwe + aardingsdraad maar daardoor kan deze lamp enkel boven aangestoken worden, vervelend.
Geen ingewikkelde uitleg aub en alvast bedankt
gery
gery
71 548 Andere particulier
Je zal eerst moeten uitzoeken hoe de bedrading nu aangesloten is, en dan pas kan je kijken hoe je de lampen moet aansluiten. Zomaar wat draden samennemen doe je niet.
222 1641 Andere professioneel
Rood zal fase draad zijn en blauw de nulleider maar wat bedoel je met zekeringsdraden? Welke kleur hebben deze? Van welk bouwjaar is het huis?
DLAN
DLAN
0 5 Andere particulier
Sorry Nick, moest zijn aardingsdraad (heb dit ondertussen aangepast).
Het huis is van de jaren zestig, elektriciteit volledig gerenoveerd en goedgekeurd bij verkoop zonder opmerkingen.  Ik vond het ook zeer raar (en gevaarlijk) dat enkel bij dit lichtpunt de draden gewoon afgestript bloot hingen (zonder bescherming of lusterklem of zo, dit kost toch niets....)
Van slimme lampen tot spiegels: zo breng je meer licht in huis tijdens donkere dagen
Transformeer je huis in een oase van licht met slimme tips en maak donkere dagen verleden tijd!
In elke kamer de juiste verlichting: aandachtspunten per kamer
Elke kamer heeft een andere functie en stelt andere eisen aan de verlichting. Ontdek de aandachtspunten per kamer.
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
