Epoxyvloer: pas gelegd en vlekken door regenwater
GlennV
GlennV
#Vloeren · 7 jaren geleden
Goede morgen,;
In onze kelder heb ik de voorbije weken epoxyvloer gegoten. De kelder bestaat uit 3 aparte ruimtes en in één daarvan staat de wagen. In de twee andere ruimtes heb ik de epoxyvloer gegoten op een geschuurde beton en daar ziet die er na een paar weken perfect uit. In de garage zelf heb ik de vloer eerst geëgaliseerd met egaline, vervolgens 2 componenten primer en daarop de epoxyvloer gegoten. Die ziet er ook prima uit, maar nadat ik een 10-tal dagen gewacht had, parkeerde ik gisteren de wagen voor het eerst binnen. Die was nat van de regen en dat water is van de wagen op de vloer gelopen. Nu vertoont de epoxyvloer lichte vlekken op de plaatsen waar die plasjes stonden. Ook is de glans van de vloer op die plekken verdwenen en voelt hij weer iets ruwer aan. Wanneer ik in de andere kelderruimtes water mors op de epoxy geeft dat compleet geen vlekken.
1) Iemand enig idee waar dit fout kan gegaan zijn?
2) De leverancier (epoxywinkel.nl) heeft geen verklaring kunnen geven, maar raadt me een extra topcoating aan. Allemaal goed en wel, maar die is bepaald niet goedkoop en ik vraag me af of ik niet gewoon hetzelfde probleem ga hebben.
Veel dank alvast voor de eventuele goede raad!
kamma
kamma
0 8 Andere professioneel
Heb je de levensduur van het mengsel gerespecteerd?. Dit hangt af van de temperatuur. Was de egaline al droog genoeg? Is het gewoon geen film van resterende epoxy?Is de epoxy al droog genoeg?
GlennV
GlennV
0 1 Verbouwer
Dank voor de reactie. De gebruiksomschrijving werd strikt aangehouden. Egaline diende ik nog voor die 100% droog was al in de primer te zetten. Epoxy is ook voldoende uitgehard. Ondertussen blijft het probleem bestaan. Gewoon kraantjeswater erop en na enkele uren een grijze, matte verkleuring in de epoxyvloer. Ik heb nu een extra coating besteld. Ik ga enkele weken wachten tot het weer wat warmer wordt en die dan aanbrengen.
Flir
Flir
4 81 Andere professioneel
10 dagen lijkt mij weinig voor zoiets zwaar als een wagen.
Ik heb voor mijn pu vloer veel langer moeten wachten.
