Monofase en inductie
Jeffry
Jeffry
Hallo mensen.
Ik heb een nieuw fornuis van doen. Graag jullie mening voor aankoopadvies
Volgens mij heb ik monofase thuis. De kookplaat zit op een aparte zekering. Zou Inductiefornuis mogelijk zijn of toch eerder naar vitro gaan?
Merci voor de reacties
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51573/img5132.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=0b278380b01cc3896b2cdf3b06e171ab
Je moet kijken wat je huidige aansluiting naar je huidig electrisch vuur is.  Het enige verschil tussen inductie en vitro is dat de meeste inductieplaten slechts 2 fases gebruiken ipv 3.  Normaliter volstaat 3x25A (4mm2) waarvan er voor inductie normaliter maar 2 fasen gebruikt worden.
Je foto laat niet zien of je in monofase of in 3 fases aangesloten bent.  Hoedanook als het om de vervanging van een bestaand electrisch vuur gaat is er geen probleem.  Ga voor inductie voor de voordelen ervan.
Yannick.B
Yannick.B
0 3 Bouwer
Je hebt een monofasig netwerk (zie foto).
Indien je nu een elektrisch vuur hebt kan je dit makkelijk wisselen naar inductie of een vitrokeramische kookplaat.
Controleer de ampèrage van je automaat waarmee je huidige kookplaat is beveiligd en vermenigvuldig deze met 230, zo weet je hoeveel vermogen je maximaal kan benutten. Bijvoorbeeld bij 25 Ampère kan je dan 25 x 230 = 5750 Watt benutten.
Wij zijn erg tevreden van inductie, wel even kijken of je potten en pannen geschikt zijn. Ook opletten met boost-functies, door te snel op te warmen trek je snel de bodem krom van je pot of pan en gaat deze "dansen" op je plaat.
