Waaraan moet een geïmproviseerde verdeelkast voldoen?
StijnVA
StijnVA
Ik heb een domoticasysteem zo goed als alle lichtpunten en enkele schakelaars worden rechtstreeks aangestiird vanuit de schakel/zekeringkast. Als gevolg hiervan komen er dus heel wat kabels (een 70 tal VOB) samen. Het probleem is dat ik deze gewoon fysiek niet in mijn kast krijg (jaja slechte planning enzo, ik weet het, maar ik zit er nu mee).
Ik was aan het denken om onder mijn zekeringskast een verdeelkast te maken waarin alle kabels samenkomen, en van daaruit naar mijn zekeringskast te gaan. Eens het omhulsel van de VOB verwijderd is het geen probleem meer om enkel de geleiders allen naast elkaar in de zekeringskast te brengen.
Nu, kasten in de handel hebben enkel een opening onder en bovenaan. Waardoor het probleem enkel verschoven wordt. Wat ik nodig heb is dus een ruimte waarin kabels langs opzij binnen kunnen komen en langs bovenaan terug kunnen vertrekken. En die aansluitend aan de zekeringskast geplaatst kan worden zodat de geleiders rechtstreeks van de ene kast naar de andere gebracht mogen worden. Voor zover ik weet bestaat dat niet in de handel, dus dien ik zoiets zelf te improviseren. Waaraan moet zo'n kast voldoen? Welke materialen zijn hiervoor geschikt?
ps: Alternatieve oplossingen zijn zeker ook welkom.
gery
gery
71 548 Andere particulier
VOB is draad, één geleider dus, als je daar het omhulsel van verwijdert, dan heb je bloot koper !!!
Ik vermoed dat je XVB-kabel of voorbedrade buis bedoelt?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Ge kunt uw zekering kast misschien op afstand van muur plaatsen en kabels ontbloten  achter de kast
en enkel de draden zelf langs achter in uw zekeringkast laten uitmonden?
StijnVA
StijnVA
0 2 Verbouwer
Zoiets.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/51687/buis-flex-vob-3g.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=27ea3e6d985f2cd65c5a39eaa19c04e8
StijnVA
StijnVA
0 2 Verbouwer
Mag Dat?
Ik meen ergens gelezen te hebben dat u kabels tot in de kast moeten lopen en pas daar ontbloot mogen worden. Als dat niet zo is dan is mijn probleem opgelost. Als ik de kabels ontbloot kunnen ze langs onder binnen. Is dat voldoende indien dit dan bijvoorbeeld met een houte wand wordt afgewerkt?
K16
K16
Terhoogte van uw kast kunt ge de buizen inwerken in de muur zodat ge uw kast erover kunt plaatsen.
Enkel de draden laten binnenlkomen via achterzijde!
Zal even niet simpel zijn uw kast over al die draden plaatsen,maar met 2 gemakkelijk uit te voeren.
Uw draden wel zeer goed merken.
Op deze manier is alles wat brandveiligheid en binnen dringen van insekten betreft dik in orde.
Andere manier is uw buizen naar kast voeren via brede kanalen met deksel.
Deze bestaan in verschillende afmetingen
Ge kunt dan enkel de draden in uw kast toevoeren en de buizen blijven in de kanalen.
Deksels erop en alles is perfeckt in orde.
Geniet mijn voorkeur,ge kunt nog altijd aan uw leidingen moest er toch eens een leiding van nieuwe draad worden voorzien.
