Prijs m² voor gyproc plafond
Op gyprocwerken.be vind je richtprijzen per m2 plafond tussen 55€ en 70€ excl BTW. Dit is zonder plamuren.
De offerte (die mij al plausibel leek) bevestigt zich door de fabricant.
Met wat durf en het juiste materiaal (laserniveleerder, gyproclift, ...) is dit goed alleen te doen. Als je geen gyproclift wil kopen (kleine 200€) of niet kan huren kan je zelf een systeem maken: rechthoekig kader iets kleiner dan de gyproc plaat met aan een kant een scharnierende poot met als lengte de hoogte van het plafond - dikte plaat - dikte kader - wat speling. Werkt goed doch is vrij gammel zodat met dit systeempje zeker met 2 moet zijn.
PS. In de vakhandel kan je gyprocplaten kopen die langs 4 zijden ingerond zijn (ipv 2) wat de afwerking vergemakkelijkt.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a582b8f56f764e26a23d0c5395ea1804)
Metselverband kiezen: dit zijn je opties
Het type baksteen en de kleur bepalen de look van je gevel. Maar ook het verband waarin je de bakstenen plaatst, speelt een rol. Zo maak je de juiste keuze.
Snelbouwstenen: populair materiaal voor dragende en niet-dragende binnenmuren
Snelbouwstenen zijn budgetvriendelijk, isolerend en snel te verwerken. Ontdek alles over hun voordelen, prijs en toepassingsmogelijkheden.
