hoe een hellend dak isoleren zonder onderdak?
magda
magda
#Isolatie · 14 jaren geleden
Het huis is 60 jaar oud. de dakconstructie en de pannen zijn nog in goede staat maar er is geen onderdak.
Hoe kan ik en met welke materialen dit dak volgens de huidige normen isoleren?
Het is de bedoeling dat de zolders als woonruimte gebruikt worden.
Wie heeft een antwoord!!
Dank U
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Dag Magda, Een paar jaar geleden heb ik het zelfde gedaan met dit verschil dat ook de pannen vervangen zijn. Aangezien je de zolderkamers wil gebruiken denk ik dat de plaatsing van een onderdak onontbeerlijk is. In principe komt het er dus op neer dat alles (pannen, panlatten…) verwijderd wordt tot op de kepers. Tenzij er ondertussen andere technieken zijn die toelaten dat je je pannen laat liggen maar die ken ik niet. Daarna begin je aan de heropbouw, eerst onderdak, hierop terug tengellatten en vervolgens panlatten en je gerecupereerde of nieuwe pannen. Het isoleren doe je vervolgens langs binnen. De keuze aan isolatie materiaal is zeer groot met elk hun voor- en nadelen. Best dat je even advies vraagt aan je lokale bouwhandel. Het plaatsen van het onderdak etc.. is natuurlijk een heel werk en misschien beter voor een vakman maar het isoleren kan je mits wat handigheid perfect zelf. Bert
Brecht
Brecht
0 1 Verbouwer
14 jaren geleden
Dag Magda
ons huis is van '57 en wij hadden hetzelfde probleem maar die is ondertussen opgelost.
Wij hebben op de kepers een spreidoek gespannen en gisteren hebben ze op dat doe PUR schuim gespoten van 8 cm dik.
Dit heeft dezelfde isolatiewaarde als 16cm Rockwool dus dat volstaat. Je hebt er wat voorbereidend werk aan maar in enkele uren zijn die mannen buiten.
Prijskaartje 2700 € inclusief 6% BTW maar met de premies en belastingsaftrek waar we dit jaar nog kunnen van genieten komt dat nog op 700€ voor 110m² dak. Dat komt dan op een 6€/m² dus valt best mee. Maar je moet er snel bij zijn.
enkele installateurs:
ISOWIT
PLUIMERS
je kan misschien nog vragen om een factuur te maken op dit jaar.
mvg
