Duodimmer installeren
Hallo allemaal, laat ik beginnen met dat ik weinig verstand van stroom heb. Ik wil een duoschakelaar vervangen door een duodimmer maar ik weet niet welk type ik kiezen moet. Op het ene lichtpunt is een halogeenlamp aangesloten met steeklampjes 5x max 40watt, spanning 220/240 volt (dus zonder trafo?!). Op het andere lichtpunt is een halogeenlamp aangesloten van 6x max 20watt 12V, ingangsspaning 230/240 volt. Ik vermoed dat bij deze lamp een trafo is ingebouwd en naar ik begrijp bepaalt dat het type dimmer. Klopt dat ook? Dankjewel voor jullie reacties!
