Oude zekeringen : zelfde Ampere in paren ?
lebasi
lebasi
Mijn elektriciteit moet asap worden vernieuwd,
maar heb volgende vraag omdat omdat ik voorlopig toch nog 'veilig' zou zitten :
Electriciteit is van het jaar 1971. In de oude zekeringskast zie ik porseleinen en penschakelaars door mekaar gebruiikt zitten . Er zijn 2 rijen,  daarvan de bovenste steeds per paar hetzelfde ampere hebben vb 2x 16 of 2x15 of 2x10 A. Echter op de onderste rij zijn er paren waar het Ampere niet gelijk is , bv een zekering van 10A samen met eentje van 16A.
Ik dacht dat paren steeds hetzefde A moeten hebben of niet ? Ik ben slechts leek en wil geen verkeerde dingen doen ...
Klopt het dat automaten 20Astopcontact en 16A verlichting dan voor oude smeltzekeringen 16A stopcontact en 10A verlichting vervangen ? Staat een 15A smeltzekering keramisch ook gelijk met een 16A penzekering ?
Wie wil me enige verduidelijking geven ? Dank u !
Waarschijnlijk is bij de onderste deel slechts een geleider per kring afgezekerd en de bovenste beide. Het is pas sinds het AREI (1981) dat beide geleiders moeten afgezekerd worden. Kan je zien als je de kast open maakt. Als dat toch paren zijn hou je je best aan dezelfde waarde/model, precies om deze verwarring te vermijden. Best ook labels.
Afzekering moet volgens draaddoorsnede 2,5mm2 is MAX. 20A automaat en 16A smeltzekering, bij 1,5mm2 resp. 16A en 10A. Verlichtingskringen zijn normaliter 1,5mm2 vandaar.
De waarde van de zekering houdt geen verband met de uitvoering (keramisch) Zekeringen komen voor in gestandaardiseerde waarden, 15A is niet meer courant verkrijgbaar in Belgie, mag je echter gebruiken voor een kring in 2,5mm2.
lebasi
lebasi
0 32 Verbouwer
Heel erg bedankt, deze goede uitleg is van waarde voor me !
