13
Buitendeur averechts geplaatst?
AQZ
AQZ
#Ramen en deuren · 7 jaren geleden
Beste forumleden,
Graag jullie deskundig advies over het plaatsen van buitendeuren.
Is het normaal dat bij de plaatsing van een achterdeur het lijkt alsof de deur averechts is gezet?
Ik bedoel hiermee dat de deurplinten tegen de binnekant zijn geschoven en zichtbaar van binnenuit en dat de deur uitsteekt uit de buitenmuur zonder deurplinten? (ik maak me hierbij vooral zorgen om slagregen die via de uitstekende bovenkant van de deur kan binnensijpelen)
Kort samengevat: als ik kijk naar de plaatsing van de voordeur in het deurgat in de muur, lijkt de plaatsing van de achterdeur averechts (de binnenkant zit aan de buitenkant).
Is dit normaal of is de deur slecht ontworpen/geplaatst?
We merkten al op dat de achterdeur 1cm hoger was dan de dagmaat terwijl dit enkele cm kleiner zou moeten zijn... (de bovenkant werd bij plaatsing enkele cm afgezaagd).
gery
gery
71 548 Andere particulier
foto's?
AQZ
AQZ
0 4 Verbouwer
Op de foto's kan je zien dat de achterdeur uitsteekt en omlijsting aan de binnenkant zit.
Wat is jullie mening over deze plaatsing?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52191/1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=970a21a524b5537fce8520e30a1628e8https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52191/2.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=669fd8e1aa2e348a45cb83af55a846e4https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52191/3.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a9bb5edebb04afa01f523f3ec2dab575
gery
gery
Ah, het is een buitendraaiende deur. Wat was er besteld?
AQZ
AQZ
0 4 Verbouwer
Er is inderdaad een naar buiten draaiende deur besteld.
Maar als ik ze vergelijk met de vorige deur, was deze mooi weggewerkt in de muur in een omlijsting.
Ik vrees dat water zal binnensijpelen bij slagregen met de nieuwe deur...
Dit is overigens niet het enige probleem met de deur.. ze kan niet geopend worden met de sleutel op het slot omdat de zijkant van de sleutel niet voorbij de houten (binnen) omlijsting geraakt...
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52193/4.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f7cc73cc6dc7204433d8948861a0755f
gery
gery
Je hebt dus gekregen wat je besteld hebt.
gery
gery
Was deze omlijsting meebesteld? Stond deze omlijsting op de offerte van de leverancier?
gery
gery
Wie heeft de houten binnenomlijsting gemaakt? De leverancier van de deur?
AQZ
AQZ
0 4 Verbouwer
Inderdaad we hebben een naar buiten draaiende deur gevraagd en gekregen (ook geen betwisting over).
Maar blijkt dat een andere schrijnwerker dit weekend heeft bevestigd dat de deur inderdaad averechts is geplaatst. De omlijsting op het frame die de producent reeds op de deur had geplaatst, dient aan de buitenkant te zijn. In die zin dat aan de binnenkant meteen het frame dient te zien te zijn en buiten de omlijsting die beschermt tegen water.
De deur is dus verkeerd ontworpen (gespiegeld) ;)
gery
gery
Over welke "foute omlijsting" hebt u het nu?
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
De scharnieren zijn niet voor buitenmontage. Deur is verkeerd geplaatst.
Dé kleuren voor je ramen en deuren en 5 andere trends
Ontdek de nieuwste trends en innovaties voor ramen en deuren: van de nieuwste kleuren en gerecycleerde deuren tot slimme ramen.
In de kijker: duurzame pvc-ramen dankzij bijzondere technologie
Deceuninck lanceert innovatieve pvc-ramen die slanker zijn, langer meegaan en een kleinere ecologische voetafdruk hebben.
Vraag aan de lichtexpert: welke oriëntatie van een woning zorgt voor de beste lichtinval?
Ontdek de beste oriëntatie van je woning volgens lichtexpert Joël Sels. Kies slim tussen noord- of zuidgericht bouwen.
