Afwijken van standaard bij het vernieuwen van ramen in een appartement?
Anna Pak
Anna Pak
#Ramen en deuren · 7 jaren geleden
Ik heb een appartement gekocht in een gebouw met zes appartementen zonder syndicus. De oude ramen met enkel glas moeten worden vervangen. Het raam aan de voorkant bestaat momenteel van twee kleine opendraaiende delen en één grote centrale vaste deel. Ik had graag een andere indeling gehad, namelijk, in vier delen: met twee opendraaiende vensters naast elkaar in het midden zodat ik gemakkelijker iets kan binnen krijgen en de ramen wassen. Het appartement is op de hoogste verdieping.
Alvast bedankt voor een deskundig antwoord.
594 3518 Andere particulier
Ben je zeker dat het centraal deel niet openkan?  Meestal pivoteert het centrale deel op een asscharnier in het midden zodat twee grote openingen ontstaan waardoor verhuisd kan worden.  Doe eens een zijraam open en kijk of er op de zijkant van het centraal raam ingewerkte hendels zijn die opengeklapt kunnen worden.
Wat de vernieuwing betreft overleg je best eens met de boven- en benedenburen om af te spreken over een uniforme (gelijke) aanpak zodat de gevel er mooi blijft uitzien.  Leg die afspraken vast op papier.
Kijk ook eens je basisakte na of daar niets instaat over raamvernieuwingen.
Anna Pak
Anna Pak
Hartelijk dank , Kris, voor uw reactie en goede tips, ik ga zeker kijken hoe dat centraal deel in elkaar zit.
