8
Afkeuring elektriciteitskeuring
Daffy
Daffy
Ik sta op het punt om een huis te kopen (bouwjaar 1980)maar bij het doorlopen van de elektriciteitskeuring raak ik even het noorden kwijt. Kan iemand mij misschien helpen met wat de inbreuken betekenen, wat er dus moet vervangen worden en hoeveel het ongeveer zou kosten?
1.01 ééndraadsschema's van de installatie is te voorzine of te vervolledigen.
1.02 Situatieschema van de installtie is te voorzien of te vervolledigen
3.05: de minimum doorsnede en/of aard van de aardgeleider ( verbinding aardelektrode & hoofdaardingsklem) is niet gerespecteerd
3.06: hoofdequipotentale verbindingen: ontbreken/ zijn onvolledig / zijn niet geel-groen / de doorsnede zijn onvoldoende
4.05: het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende
5.01: aan het begin van de installatie ontbreekt een verzegelbare algemene differntieelstroomrichting
6.03: kalibreerelement van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazen zekeringen & automaten ontbreken
6.07 A: In meerfasige kringen is de smeltveiligheid of éénpolige automaat in nulgeleider te verwijdern of is de beveiliging van de betrokken kringen te vervangen door alopige automaten
7.02: regels goed vakmanschap zijn niet gerespecteerd
dankjewel :)
K16
K16
51 313 Andere professioneel
1.02 Situatieschema van de installtie is te voorzien of te vervolledigen.
3.05: de minimum doorsnede en/of aard van de aardgeleider ( verbinding aardelektrode & hoofdaardingsklem) is niet gerespecteerd.
3.06: hoofdequipotentale verbindingen: ontbreken/ zijn onvolledig / zijn niet geel-groen / de doorsnede zijn onvoldoende.
7.02: regels goed vakmanschap zijn niet gerespecteerd.
Overwegen alleen problemen aan te pakken of volledige renovatie installatie.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Prijs zal voornamelijk afhangen van 7.02
Ik denk dat je met 3000€ ă 4000€ al zeer veel kan laten doen.
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Nieuw/recent huis? of bestaande woning, bouwjaar?? voor of na 1981?
Hoeveel stroomkringen zijn er actueel
bvb equipotentiale verbindingen zijn daar niet verplicht dacht ik??
Denk je er zelf aan te beginnen, of kan je hulp verwachten van familie, vrienden, collegas; Anders even lagsgaan bij een electricien in je buurt, die kan je een goed inzicht geven in de prijs alvast
success
T.
Aangezien er sprake is van een schakelbord van een onvoldoende beschermingsgraad gaat het hier naar alle waarschijnlijkheid over een installatie van voor 01/10/1981.
Punt 3.06 is dan niet verplichtend, maar ik zou het toch uitvoeren zoals vermeld in het verslag (water en gasleidingen + cv leiding)
Als je een nieuwe zekeringenkast plaatst + nieuwe aarding met
- algemene verliesstroomschakelaar 300mA
- 2  of meerpolige automatische zekeringen 10A - 16A - 20A volgens de sectie van de vertrekkende draden
- verliesstroomschakelaar 30mA voor badkamer
- Stopcontacten met aarding in keuken en badkamer
dan zal al 99% van de inbreuken opgelost zijn.
Eendraadschema en situateschema moet natuurlijk voorzien zijn.
Kijk eens op
https://veiligwonen.vincotte.be/nl/publicaties/.../huishoudelijke-elektrische-installaties
Afhankelijk van de elektrieker schat ik de kost op 1000 à 2000€ (materiaal + 2 dagen werk)
Technoman
Technoman
24 208 Verbouwer
Die je kunt uitsparen door deze zelf te tekenen, aan de hand van de verschillende voorbeelden, legio te vinden op het net. Ik gebruik MS Visio voor dit doeleind, er zijn een aantal oudere versie gratis te vinden.
Met twee de hele installatie afgaan, de zekeringen op en afzetten, en zien waar de lamp btrandt; Heb op ieder stopkontekt een stekker gemaakt , met lampje erin, in twee uur alles afgelopen. Uiteraard niet als je verschillend eborden het en een ton aan zekeringen.
Success
T.
Daffy
Daffy
0 2 Andere particulier
bedankt voor de info !bij 3.06 stond er als opmerkingWATER
Daffy
Daffy
bedankt voor de info ! bij 3.06 stond er als opmerkingWATER
