7
Diameter hoofdleiding naar collectoren
yvrd
yvrd
normaal moet de diameter van een hoofdleiding naar een collector 26mm alpex zijn. Bij mijn vaillantketel is de originele aansluitset met koperbuis 22mm en hebben de bijhorende afsluitkranen een binnendiameter van 15mm. Als ik van de ketel naar 3 collectoren vertrek telkens met 20mm alpex moet dat toch voldoende zijn?
222 1640 Andere professioneel
Effe iets rechtzetten een alpex van 26 heeft een wanddikte van 3 mm wat een binnendiameter van 20 mm geeft , koperbuis van 22 heeft een wanddikte van 1 mm wat ook een binnendiameter van 20 mm geeft. Dat gezegd zijnde. De diameter die je nodig hebt tussen ketel en verdelers hangt af van het vermogen dat op de verdelers aangesloten is . In de meeste gevallen is de vuistregel 25 kw ketelvermogen met koper buis van 22 naar verdeler.
yvrd
yvrd
0 6 Andere particulier
Bedankt voor de info. Wat met de bijgeleverde afsluitkranen met binnendiameter 15 mm?  Cv heeft vermogen van 35w.
Dit is de normale diameter van kranen die bij een ketel geleverd worden een binnendiameter van 15 komt overeen met een kraan van 3/4 duim. Waarschijnlijk zal je ketel een doorstromer hebben voor het sanitair ww en daarom is het aan te raden om niet met groter leidingen aan de ketel te vertrekken dan 22 dit omwille van een druksensor in de ketel die een drukstoot moet krijgen bij het starten , hoe groter je de vertrekleiding zou maken geeft in de ketel minder weerstand en gebeurt het veelvuldig dat de bewuste sensor geen drukstoot voelt en de ketel na een paar keer de foutcode F75 geeft. Bij Vaillant is de druksensor ook gevoelig voor vervuiling best dat je een vuilafscheider in de retourleiding net voor de ketel plaatst en het water mengt met een beschermprodukt zoals Fernox protector
yvrd
yvrd
nogmaals hartelijk dank voor de nuttige info, inderdaad de ketel heeft een doorstromer, ik heb een vuilafscheider en fernoxprodukt geplaatst. uitgang ketel  22 mm en dan 3 maal alpex 2O mm telkens naar een collector. deze collectoren bedienden elk een 5-tal radiatoren. moet ik deze vervangen `naar alpex 26 mm  of mag dit een leiding van 20 mm blijven? afstand tot de collectoren telkens een 4 meter afstand.
yvrd
yvrd
Hangt natuurlijk af van het vermogen dat op de collectoren aangesloten is, best dat je deze koppelt met 26 mm
Airco in huis: in welke kamer is het slim en waar juist niet?
Airco installeren? Ontdek in welke kamers het een goed idee is en waar je beter andere oplossingen overweegt.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
