Waterschade & vochtproblemen door mede huurders/eigenaars in appartement
7
Marc DB
Marc DB
#Budget · 7 jaren geleden
Mijn vriendin heeft als eigenares van een winkelpand op het glvl, waterschade door een afloop van 1 of meerdere eigenaars of huurders in een appartement complex ! Zij gebruikt deze afloop niet.
Een afvoerbuis van hoger gelegen appartement(en), gaat via haar binnenmuur naar een afvoerbuis onder haar vloer .... Het is de afloop onder haar vloer, die dicht zit en oorzaak is van de vochtproblemen !
Hoe pakken we dit aan ?
Luc Vandamme
Luc Vandamme
47 337 Verbouwer
contacteer je brandverzekering voor waterschade
Er zal wellicht een syndicus zijn. Die moet je  in elk geval verwittigen van het probleem. Het is de  verzekering van de blokpolis van het gebouw die in principe zal tussenkomen voor het opsporen van de lek, eventueel ook de herstelling van lek en  als de vloer moet opgebroken worden , de kosten voor een nieuwe vloer.
Vermoedelijk heeft uw vriendin enkel een verzekering voor de inboedel. Verzekering tegen brand, stormschade glasbreuk en waterschade  zit in de blokpolis van het gebouw.
Astrid Clabots - Clabots Advocaten
30 101 Andere professioneel
Uitstekende reactie !
Ik voeg daar aan toe ...
Probeer bijkomend, na bepaling van de oorzaak van het sinister, nog even na te gaan welk statuut de leidingen hebben : privatief of gemeenschappelijk.
Een afhandeling verzekeringstechnisch, is niet altijd hetzelfde als nadien, burgerrechtelijk (boekhouding VME, afhandeling franchise...)
Astrid CLABOTS
CLABOTS
Marc DB
Marc DB
Mevrouw Clabots,
Dank voor uw bijkomend advies !
Wat zijn de consequenties van bvb een privé statuut of gemeenschappelijk in praktijk ?
Mag mijn vriendin in geval privé statuut de leidingen zelf afkoppelen ?
Marc
594 3521 Andere particulier
Privé leidingen zijn leidingen die enkel door u gebruikt worden.  Leidingen die door een of meerdere andere units gebruikt worden mag je natuurlijk niet afkoppelen.
Geachte
Bij het afkoppen van privatieve voorzieningen, moet men zich uiteraard vergewissen van de doorwerking naar de gemeenschappelijke delen toe.
De "gemeenschap" mag daarvan op haar beurt geen hinder ondervinden...
Het statuut is relevant in functie van ventilatie (toewijzing) van herstellingskosten ...
Astrid CLABOTS
CLABOTS
