Vloeren en leidingen vervangen
Builttolast
Builttolast
#Vloeren · 7 jaren geleden
De vloer in ons appartement is in slechte staat en na een recent lek in de badkamer dringt ook een vernieuwing van de leidingen zich op.
We zijn bouwleken en gaan veel uit handen moeten geven, maar wouden ons toch op een 'neutrale plek' informeren over de mogelijkheden alvorens mogelijkheden te ebekijken. Grootste struikelblok is dat we en dat de dus in 'twee tijden' willen renoveren.
De chauffageleidingen dienen liefst overal vervangen te worden natuurlijk. In eerste instantie zouden we het gedeelte van het appartement doen waar badkamer en keuken in liggen;
- Een voorstel dat we hoorden was om enkel waar de leidingen liggen open te breken- leidingen te vervangen, dan te dichten met chape en . Goed idee of niet??
- In de living en slaapkamers ligt nu oude balaton/linoleum. Moet dat er dan niet volledig uit om de leidingen uit te breken? En moeten die kamers dan wél helemaal opnieuw met chape gedaan worden??
- Is het dan best ineens ook de radiatoren/chauffages te vervangen?
Als we eerst badkamergedeelte en dan slaapkamers zouden doen, betekent dit sowieso dat er koppelingen tussen de leidingen zouden zitten. We begrepen dat dit best vermeden wordt, maar is dat een onoverkomelijk probleem??
Alvast dank voor het lezen van het wat langere bericht en dank voor elke input!
Los van alle andere bedenkingen, denk er ook aan dat onder de vloer naar alle waarschijnlijkheid de elektriciteitsleidingen liggen voor de verlichting bij uw onderbuur en voor de stopcontacten op uw appartement. Deze leidingen zijn bij oudere appartementen in metaal maar vanaf de jaren '60 in kunststof en door hun ouderdom sprok geworden zodat zij gemakkelijk barsten en breken.
Bij de aanleg van leidingen voor centrale verwarming werkt men tegenwoordig veel met alupex buizen in een pvc gaine en direct naar een centraal opgestelde collector - veelal in de nabijheid van de cv ketel. Dwz dat iedere radiator elk met zijn leiding in één stuk is aangesloten op die collector. Dus geen verbindingen of T-stukken onder de vloer.
