Locatie bepaling voor het doorboren van een buitenmuur voor luchtafvoer dampkap
Owcharka
Owcharka
#Ventilatie · 6 jaren geleden
Voor het plaatsen van een nieuwe dampkap zou ik ook een afvoersysteem moeten voorzien.
Dit had ik graag zo dicht mogelijk tegen mijn plafond gedaan om zo plaats te besparen met een vals plafond - anders komt het nogal laag. Het gat zelf zou 125mm breed moeten zijn.
Zijn er bepaalde zaken waar ik rekening mee met houden?
- Afstand tot andere muren/plafond?
- Afstand tot deuren/ramen?
Alvast bedankt!
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je kan rechthoekige buizen gebruiken om plaatsbesparend te werken.
Jus
Jus
0 19 Andere particulier
Hallo owcharka
Als ervaringsdeskundige op dit vlak raad ik je aan om zoveel mogelijk ronde buizen te gebruiken, en liefst gladde wanden. Flexibel is handig maar geeft veel weerstand, zeker over wat langere afstand.
gebruik ook zo weinig mogelijk bochten, en indien nodig liefst 45 graden om de luchtstroom zo weinig mogelijk af te remmen.
Bespaar zeker niet op diameter, 120mm is minimum voor goede afzuiging. Wat platte buizen betreft, gebruik deze enkel in echt noodgeval, de vorm remt vlotte doorstroming af, dus : minder debiet .En je wint er toch niet zoveel cm mee op hoogte plafond . Wel opletten waar je buis steekt, (spotten) in muur niet te dicht bij raam of terras indien mogelijk. je kan de buis los op de metalstuds leggen, en hier en daaraan  vastmaken met draad. of tegen plafond met bandijzer. desnoods met wat rubber tussen voor trillingen. anders met buishechtingen aan plafond, maar dan zak je weer wat. Indien eilanddampkap, vergeet niet je versteviging te steken om je eilanddampkap aan vast te maken.
grt
jus
Hoe weet je of de lucht in je woning te droog is?
Te droge lucht maakt je huis ongezond en is slecht voor je gezondheid. Ontdek hoe je de luchtvochtigheid kan meten en regelen.
Hoe je huis verluchten? Tips voor zomer en winter
Ontdek waarom het belangrijk is om je huis te verluchten en hoe je dit slim doet in zomer én winter zonder warmteverlies.
Altijd frisse lucht in huis: zo werkt een ventilatiesysteem D
Ontdek alles over ventilatiesysteem D: werking, prijs, premies, installatie, onderhoud en of het past in jouw woning.
