Isoleren zadeldak
Glennovich
Glennovich
#Isolatie · 6 jaren geleden
We gaan onze zolder afwerken en isoleren.
Nu twijfel ik hoe ik het beste de zadeldak isoleer.
Isoleer ik volledig de schuine kan tot de nok en vervolgens ook het plafond? Of is het niet nodig tot de nok te isoleren en enkel het plafond? Zelfde vraag eigenlij voor de rechte kanten op zijkant, nodig volledig schuin te isoleren? of enkel de rechte zijden?
932 5455 Andere professioneel
Ik veronderstel dat de afwerking van de zolder niet zal doorlopen tot de nok maar dat er ergens onder de nok een horizontaal stuk plafond wordt gemaakt ?
In dat geval maak je de keuze tussen isoleren tot en met de nok en geen isolatie in het plafond of het isoleren van de schuine dakvlakken tot de hoogte van het plafond om dan de isolatie in het plafond te laten doorlopen naar het andere dakvlak. Boven het plafond moet er dan niets geisoleerd worden, dat heeft geen zin.
De laatste methode is meestal de beste omdat je enkel hiermee het dampscherm ononderbroken kunt aanbrengen.
Ook voor de zijkanten heb je die keuze: ofwel de volledige schuinte isoleren en dan hoef je dat niet te doen bij de verticale delen. Ofwel isoleer je het verticale wandje maar dan ook het horizontale zoldervlak achter dat wandje.
De redenering moet zijn dat je zoveel mogelijk een doorlopende isolatieschil maakt rondom uw bewoonbare ruimtes. De spouwmuurisolatie moet dus ook raken aan de dakisolatie met zo klein mogelijke onderbrekingen.
Glennovich
Glennovich
0 1
Hallo Charel,
Bedankt voor je antwoord, is inderdaad de vraag.
Ik had me wel laten vertellen dat het zou helpen tegen geluid.
Een laag isolatie, lucht en vervolgens terug isolatie.
Maar weet niet of dat veel zal uitmaken. En als je het doet, later geen problemen krijgt van schimmel of condensatie .
Mvg
Glenn
