Op wat te letten bij voegen van je raam ?
Jones87
Jones87
#Ramen en deuren · 7 jaren geleden
Mijn ramen zijn geplaatst, maar doordat de spleet tussen raam en gevelsteen iets te groot is zijn ze niet afgekit. Ik moet ze eerst voegen en dan komt de ramenfirma er een laagje silicoon overzetten.
Hoe dik is dit laagje silicoon, moet ik hiermee rekening houden?. Dat de voeg iets dieper blijft zodat ze plaatst hebben voor een paar millimeter silicoon (in diepte).
Of moet ik gewoon voegen tot bijna gelijk met de steen?
Ga ik de kleur van de voeg nog steeds zien ? De silicoon zal transparant zijn.
Dan kan ik best een voegkleur kiezen die bij de ramen past(ramen zijn basalt grijs).
Ik dacht het volgende te doen voor het voegen. De steen en het raam afplakken. De moucheband die er al zit dieper duwen. Een beetje nat spuiten. Bij het voegsel (PTB filler, dien je enkel water toe te voegen) een scheutje compactuna doen voor betere hechting.
Na het voegen nog eens met een borsteltje erover.
Mss als het wat harder is de voeg nog een beetje nat spuiten.
Ik heb ook een paar foto's toegevoegd, bij de deur lijkt het mij moeilijk om te voegen, de opening is overal minder dan 1 cm (5-8mm).
Als jullie antwoorden hebben of nog tips, laat maar weten.
Groetjes, Jonas
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52721/sdc13227.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9635e166c2a0d113cb2c47f8d0baa205https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52721/sdc13228.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7450973cd4ec50f0529a492b8dd31aa5https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52721/sdc13224.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f54388a9a43955d9bd6fd1d30cbfa1bbhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/52721/dsc02563.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3a3e5fefee7a0dd10bc61fe031d5a835
