Oprit in grint
Hoe dikwijls moet je die deksels openen?
1 of 2 keer per jaar? Plaats deksel evenhoog als het maaiveld van grind
nooit of zelden? Markeer waar de deksels zitten ( bv met een kopnagel of gekleurd pvc blokje en laat ze onder het grind steken.
Alleen u weet hoeveel keren je die deksel open moeten en voor wat deze deksels dienen.
Best grindmatten plaatsen over de putdeksels. Anders zal het grind niet mooi op de deksels blijven liggen wanneer er met de auto wordt over gereden.
Waarom grindmatten?
Dure oplossing en alleen matten boven de deksels steken, haalt niets uit. Deze matten kun je niet vastleggen. Je vergeet dat de kracht van die matten juist zit in het feit dat dit 1 geheel vormt over een groter oppervlakte . En een putdeksel van 60x60 of 80x80 is stomweg te klein.
Zorg ervoor dat de laagdikte boven het deksel minstens 10 cm is en klaar.
vandaar de putmarkering die je best aanbrengt.
Je hebt gelijk wanneer je zegt dat enkel drindmatten op de deksels onvoldoende is. Daarom ruime marge nemen rond het deksel (+/- 30 cm) en fixeren met enkel haken. 10 cm grind is onbereidbaar met de auto. Dit geeft teveel spoorvorming. In dat geval kies je beter voor split omdat dit zich beter vastzet en ook beter beloopbaar is.
Dus een grindmat van 90x90 op een deksel van 60x60 krijg je vastgelegd met enkele pennen. Zou kunnen maar ik vind dit een bricolage en gerommeloplossing. Je moet maar effe sterk remmen met de fiets en je stabilisatie mat roefelt je er uit. Daarom moet je bij gebruik van grindmatten of stabilisatiematten het GANSE verhardingsoppervlak bedekken !!
Trouwens , jij gaat bij toezicht in de put, nog meer moeten weggraven.
Hoe je erbij komt dat 10 cm grind onbereidbaar is met de auto mag joost weten.
Schaduwbomen: onder een groene parasol op je terras
Er bestaan heel wat manieren om schaduw te creëren op je terras of in je tuin, maar niets zo efficiënt of gezellig dan het bladerdak van schaduwbomen.
De prairietuin: een stukje natuurlijke wildernis in je achtertuin
Wuivende grassen en bloeiende planten: de prairietuin wint aan populariteit. Maar wat typeert de tuin, welke planten kies je en hoe leg je hem aan?
Lees meerOnze toolbox
