Van perilex naar 3 fasenstekker?
jaycee
jaycee
Ik heb een pomp die aangesloten moet worden op 3 fasen/400 volt. Deze pomp heeft een vermogen van 4 kilowatt en vraagt 10,5 Ampere.  In huis heb ik alleen een 16A perilex aansluiting. De pomp moet op 70 (!) meter afstand van deze perilex aansluiting komen. Ik wil een verloopsnoer maken, van perilex naar 3 fasen (rode stekker) zodat ik de pomp op de perilex aan kan sluiten. Vragen:
1) kan deze pomp op de perilex worden aangesloten (zonder gevaar), of gaat dat niet werken?
2) is de afstand tussen aansluiting en pomp een probleem?
594 3518 Andere particulier
De perilex stekker is een verouderde aansluitcontactdoos die ondermeer in Nederland gebruikt werd.  Het kan zowel gebruikt worden om twee kringen (met dezelfde fase)  te connecteren zodat je 2 keer 16/20A hebt als om neuter en 3 fasen te connectern
Als je een monofaseinstallatie hebt kan je de draaistroommotor niet aansluiten.
Als je draaistroom hebt (3 fasen) wel doch je zal moeten nakijken welke fase op welk contact zit omdat voor draaistroommotoren de fasen juist moeten aangesloten zijn.
70 meter ...  k Zou even de verzwakking moeten nakijken maar ws zal je 5x 4mm2 moeten gebruiken.
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Kabel 4G 2.5 (3F+aarding) is ruim voldoende voor 3F 400V
Draairichting kontroleren na aansluiting.
Draait ze verkeerd simpelweg 2 fazen verwisselen van aansluitklem stekker.
Je zal eerst 2 dingen moeten uitzoeken.
- Welke aansluiting heb je, 3x400V+N, 3x230V, 1F230V?
-Wat komt er op dat perilex stopcontact toe 3 fasen al san niet met N of 1 fase. Die perilex stopcontacten worden nu en dan voor 1-fasige aansluiting gebruikt, zeker bij kookfornuizen/platen?
Enkel als je 3x400V hebt en 3 fasen op dat stopcontact toekomen ben je 100% zeker dat dit gaat lukken.
Heb je 3x230V dan lukt dit enkel als die motor 230/400V, en dus omschakelbaar is.
Als dit perilex slechts 1F bevat is het einde verhaal.
jaycee
jaycee
0 9 Andere particulier
De perilex heeft denk ik 2 x 230 maar helemaal zeker weet ik dat niet. De pomp vraagt 400 volt. Het is een pedrollo 2cp 20/320b en de gegevens staan in dit documentje: https://www.pedrollo.com/public/allegati/2CP_EN_50Hz.pdf
Bedankt voor alle antwoorden tot nu toe
-  dit typenummer komt niet voor in de catalogus, en de modellen in de lijst zijn ofwel enkelfasig 230V of 240/400V of 400/660V afhankelijk van het typenummer.
- 3x230V+N komt niet voor in Belgie. Neem aan dat dit 3x400V+N is, toch best controleren met een meettoestel.
Dus nog altijd geen 100% zekerheid of dit kan.
