Renovatie keuken
De muurtegeltjes kan je gewoon overplakken met nieuwe tegels. Eerst goed ontvetten en speciale tegellijm nemen geschikt voor kleven op bestaande muurtegels.
Voor het werkblad kan je misschien beter een nieuw blad kopen. In doe-het-zelf zaken heb je over het algemeen een grote keuze tot 4cm dikte. Je moet dan weer al de nodige openingen zagen voor spoelbak en kookplaat. Ga ook eens na of de kookplaat een standaardafmeting heeft. Zoniet ben je in geval van defect/vervanging mogelijks verplicht het werkblad terug te vervangen.
Ik heb een composiet aanrechtblad boven de tegeltjes laten plaatsen.
gewoon met Tec7 op gelijmd.
dank je ! daar zal ik zeker rekening mee houden. Prima tip !
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9b6b86b234784fea76d821ef8bca3d8a)
De betonlookkeuken: stoer design met eindeloze mogelijkheden
Ontdek alles over de keuken in betonlook, van materialen en prijzen tot onderhoud, combinaties en tips voor een stijlvolle en tijdloze keuken.
Wanneer is een dampkap zonder afvoer een goede keuze voor jouw keuken?
Lees hoe een dampkap zonder afvoer werkt, wat de voordelen en de prijs zijn en waar je best op let bij de installatie en het onderhoud ervan.
Van basic tot blikvanger: zo kies je de ideale spoelbak voor je keuken
Leer welke spoelbak het beste past bij jouw keuken en kookstijl en maak een keuze die jarenlang mooi en praktisch blijft.
