Geen voltage meer op één van de lampen in een kring.
Tot voor kort werkte alles prima, maar sinds kort gaat één van de lampen in een kring met 2 wisselschakelaars zelden tot nooit nog aan. Terwijl de andere 2 lampen wel prima werken op hetzelfde circuit. Toen ik de fase en neuter uitmeete aan de draden uit het plafond merkte ik op dat ik 0V kreeg terwijl de kring rond zou moeten zijn.
Reeds gemeten:
- tussen fase en neuter aan de lamp met problemen (0V gemeten in gelijke welke stand schakelaars)
- tussen L1 en 1, L1 en 1' bij beide schakelaars op de schroeven die de draad klemmen.
hier kreeg ik de te verwachten resultaten.
Ik merkte op dat bij mijn tweede schakelaar (S2) de draad uit L1 naar een 5x wago lasklem gaat.
Ik vermoed: 3x naar een lamp, 1x naar die S2 schakelaar en dan kan ik niet volgen, naar een andere schakelaar die een lamp in een andere kamer bedient? Ik versta niet goed goe die kan functioneren als S1 en S2 in de woonkamer uit staan. (dit terzijde).
Ligt het probleem dan aan de bedrading van die wago klem naar de lamp? of kan het ook de neuter zijn aan de lamp?
Alvast bedankt
