Welke automaten en differentieel in extra zekeringkast ?
Marc Robeets
Marc Robeets
Er komt een nieuwe losstaande garage.
Er loopt nu een 2,5mm² kabel die op 20A staat van de hoofdzekeringskast naar de vloerplaat van de nieuwe garage. Er werd me aangeraden om een aparte kleine zekeringskast in de garage  te plaatsen met  aparte automaten voor licht en stopcontacten. Ik ga 2 dubbele + 1 enkel stopcontact zetten + 2 aparte lichtpunten.
Indien ik ene apart zekeringskastje zou zetten. Wat zet ik er dan in ?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
1 automaat 16A/2 polig voor de stopcontacten,1 automaat 10A/2 polig voor de verlichting.
Voor zover het elektriciteitsverbruik in de garage zich beperkt tot verlichtig en enkele stopcontacten zou ik het gewoon houden op de zekeringen van 20A in de zekeringenkast. De leidingen in de garage moeten dan wel allemaal 2.5mm2 zijn, verlichting inbegrepen.
idur
idur
Verlichting mag niet met 20A afgezekerd worden ook al zijn de leidingen 2,5mm².16A is de maximum.
