222 1641 Andere professioneel
Wil je dit juist berekenen of bij benadering?
Hoi
Hoe bereken men de waarde(watage) van een verwarmingsradiator
Lengte en hoogte van radiator + type (plaatstalen vlak of gietijzer)
aantal platen met of zonder convectiepaneel (kanteelvormige plaat
zie ook eens op
https://www.radiatorprijsvechter.be/uitleg-radiatoren
voor het juiste model.
Freddy.cv
Freddy.cv
5 21 Andere particulier
Bijna alle fabrikanten van radiatoren kan je terugvinden op google, en tegelijk een katalogus die je kunt raadplegen waarin alle maten met hun afgiftes  worden vermeld.  Bij de afgifte moet je uiteraard steeds opletten op welke temperatuur de afgifte werd berekend. Hoe hoger de verwarmingswatertemperatuur des te kleiner worden de radiatoren. Meestal worden de afgiftes in verschillende temperaturen aangegeven, 90/70 bij voorbeeld. Dat betekend dat het vertrekwater 90° moet zijn en de retour 70°. Regime 75/65 zal door zijn lagere vertrektemperatuur dus minder warmte afgeven als bij 90/70 waardoor de radiator groter moet worden of een ander type moet worden. Types zijn de volgende: 10-11 of 20-21-22 of 33. Het eerste cijfer betekend het aantal platen en het tweede de opgelaste lamellen.
VB: type 10 is een enkele plaat-type 11 is een enkele plaat met lamellen. type 20 zijn 2 enkele platen, type 21 zijn 2 platen waarvan 1 met lamellen, 22 is beide met lamellen. 33 is allemaal met lamellen. Bij Radson bestaat type 10 niet meer in de paneelradiatoren.
Zoek zelf maar eens bij Radson bijvoorbeeld, daar vindt je alle nuttige info die je nodig hebt.
Veel plezier.
Verplicht onderhoud voor verwarmingsketels: zo vaak moet je je ketel onderhouden
Het onderhoud van je verwarmingsketel is wettelijk verplicht. Ontdek hoe vaak je je stookolie- of gasketel moet laten controleren en wat de prijs is.
Hoe werkt een cv-kachel en hoeveel kan je ermee besparen?
Ontdek hoe een cv-kachel werkt, waarom het rendabel is en hoe je tot 65% kunt besparen op je verwarmingskosten.
Nieuwe verwarmingstoestellen: van slimme pelletkachels tot stille warmtepompboilers
Van slimme pelletkachels, stille warmtepompboilers tot energiezuinige radiatoren. Ontdek deze nieuwe verwarmingstoestellen voor je woning.
