Renson ventilatie in nieuwbouw, maar zonder healthbox?
Beste
In een huis dat wij gekocht hebben (gebouwd 2016) zit uiteraard ventilatie in voorzien (met invisivents) van Renson, ik had begrepen een C+-systeem.
Ik was nu echter op zoek naar de bediening of bron van deze ventilatie om deze minder te zetten en had 2 dingen begrepen:
1) Een ventilatiesysteem heeft normaliter een 3-standenschakelaar om te bedienen
2) Vanuit Renson zou dit altijd met een healthbox zijn (al dan niet te verbinden met smartphone) die fungeert als een soort hub waar alle buizen op uit komen.
In onze kruipkelder hangt enkel een ventilator die blijkbaar heel het systeem aandrijft, maar geen bedieningsopties of healthbox. Momenteel kan ik dus enkel het systeem uitschakelen via de elektriciteitskast.
Is er iemand die hier meer info over heeft? Het is klaarblijkelijk moeilijk om iemand te vinden die niet compleet uit de lucht valt.
Bedankt!
Niels
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=14c7df4a711bf3dd69f8bb522cc71076)
