Garageruimte ombouwen en daarbij ytongmuur voor gargepoort plaatsen
hatifa
hatifa
#Isolatie · 7 jaren geleden
We zouden om een mooie kamer te krijgen een ytongmuur voor ee poort willen optrekken,ook een beetje isolerend?
Maar wat met de garagepoort,eerst die extra isoleren?,is een sectionale poort,dus waarschijnlijk zelf al een beetje geïsoleerd.Naast de poort is er nog langs beide kanten nog ongeveer een 50 cm muurbreedte,zouden we deze ook best isoleren,zoja hoe?
Mvg
594 3520 Andere particulier
Waarom vervang je de garagepoort niet door een groot raam.  k Zie redelijk wat huizen her en der die dat gedaan hebben.  Dan indien nodig binnenmuur etc.
Dat noemt men heden ten dage "ruimtelijke ordening". De ene mag geen garagepoort plaatsen (om een levendige plint te bekomen) en de andere moet een garage voorzien.
Anderzijds mag men vrij de ruimtes binnen de woning herschikken zonder bouwaanvraag. Garagepoort vervangen door een venster: omgevingsvergunning vereist!
Hoe stedenbouwkundig één en ander te verdedigen valt is de vraag. De poort zal juist in de spouwruimte vallen. Zwak punt in de isolatie is de kader met de rubberen aansluiting op de panelen.
Zijn de spouwmuren van de woning in het geheel niet geisoleerd dan zou je kunnen overwegen om alle spouwmuren na-te-isoleren (opspuiten met PUR).
Alternatief is dat je de ganse muur aan de binnenzijde isoleert met PUR-platen met daarop Gyproc-platen.
Het voorstel van Kris oogt natuurlijk het mooiste, maar dan zul je waarschijnlijk een omgevingsvergunning moeten aanvragen en als je de verplichting had om een garage te voorzien kan dat wel eens slecht aflopen.
