WC-vermaler installeren op gelijkvloers
De uitlaat van de vermaler maak je in diameter 32 of 40mm en daarmee mag je zelfs meters omhoog gaan en 40 meter ver.
Er is helemaal geen probleem om op de dikke uitlaat aan te sluiten met een verloopstuk dat je overal kan kopen. Maar je kan ook op elke kleine afvoer aansluiten.
Op deze site vind je tekeningen en handleidingen. http://www.sanibroyeur.info
Ik heb ooit 1 vermaler geïnstalleerd, maar ben niet deskundig in deze zaken.
Kan je uw vraag niet rechtstreeks bij Sanibroyeur doen? of bij een leverancier?
Je bent hopelijk je ervan bewust dat die dingen een onbegrijpelijk luid zijn?
Houdt je afvoerleidingen kort.
Zorg voor zo weinig mogelijk bochten
Voor de aansluiting op een bestaande afvoerbuis , werk zeker met Y- koppelstuk zodat je een meegaan met de stroom krijgt
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c8856e189499cf1a334dd39aee2a0ebc)
