Gevelisolatie langs buiten of binnen?
Patrick & Elina
Patrick & Elina
#Isolatie · 7 jaren geleden
Spouwmuur isolatie is niet mogelijk wegens geglazuurde steen. Nu staan we voor de keuze tussen buitenmuur of binnenmuur te isoleren.
Buitenmuur moet terug gevelsteen worden, crepi of dergelijke is geen optie. Fundering dient verbreedt te worden, al dan niet, oude gevelsteen af te breken... dakoversteek momenteel 50cm dus ruimte genoeg. Ramen zullen ook worden vernieuwd, dus kunnen nog aangepast worden aan nieuwe situatie.
Binnenmuur isoleren... enkel buitenmuren of alles? hoeveel cm isolatie, ifv ruimteverlies?  Afwerking gyproc of andere opties?
Alvast bedankt voor alle reactie bij voorbaat!!
De meest degelijke oplossing is natuurlijk de bestaande gevelsteen verwijderen, de spouwisolatie plaatsen (minstens 10 tot 12cm PIR) tegen het binnenblad (nylon plug met tegelijkertijd mogelijkheid voor spouwanker in te schroeven), en nieuwe gevelsteen metselen.
Zo kan je de nieuwe ramen perfect plaatsen volgens de regels van de kunst om geen koudebruggen te creeeren. Steenstrips zijn ook duur omdat de fabrikant vertrekt van een originele gebakken steen en daar de steenstrip (gewoonlijk slechts aan één kant) afzaagt.
Nadeel is wel dat je mogelijks de fundering wat moet verbreden of een andere techniek moet toepassen om de nieuwe gevel te ondersteunen.
jean1986
jean1986
11 60 Andere professioneel
Ik weet niet of volgende mogelijkheid een optie is voor jullie: Bestaande steen behouden en hierop isolatieplaten bevestigen. Vervolgens steenstrips op deze isolatie laten verlijmen. Extra fundering is dan ook niet nodig. Ik weet uiteraard niet wat effect dit zal hebben op jullie ramen/voordeur/schuifraam vermits de constructie van jullie woning voor mij onbekend is. Maar vermits al het schrijnwerk vernieuwd zou worden, mag dit geen probleem zijn. Eventueel nadeel: dagkanten aan de buitenzijde van de woning worden +-15cm "dieper" en de ramen iets smaller (dikte isolatie kan uzelf nog kiezen, maar tracht toch voor minimaal R waarde van 4 te kiezen) maar dit zou met het aanbrengen van isolatie+crepi ook het geval zijn. Deze optie zou je een hoop breekwerk (langs buiten) en plaats besparen langs binnen. Veel valt en staat met het budget dat jullie voor ogen hebben. Zie onderstaand voorbeeld.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53572/steenstrips.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d72a585a12ab3f56bcddf5392ef07eea
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
