Stopcontact in omkasting en liggend plaatsen
Jonas Bosmans
Jonas Bosmans
Aangezien ons huis dateerd van de jaren 60 hebben we nog zichtbare verwarmingsbuizen, deze zouden we graag willen laten bekasten en meteen ook in deze bekasting nog een paar stopcontacten mee voorzien, is dit wettelijk toegestaan? Mits rekening houdende met de afstand tot de vloer van 15cm (droog) en 25cm (nat)?
Zo ja, mogen deze stopcontacten ook liggend worden geplaatst, waarmee de ingang van het contact naar boven wijst? Aangezien dit mij wel het handigste lijkt om er een bed of nachtkastje tegen aan te schuiven.
We zouden opteren voor de stopcontacten van Legrand met een kinderveiligheid (zie foto)
Bedankt!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53588/dc73c799-3acc-41c7-8410-416db52851fa.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=239bda9578cf3058c79724bf9ce8e984
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Stopcontacten zijn inderdaad met aarding op beide foto's.
Isoleer uw verwarmingsbuizen in de omkasting en temperatuur zal niet te hoog oplopen.
Stopcontcten mogen liggend geplaatst worden vermits ze niet op de vloer zijn geplaatst.
In inbouwdoos plaatsen.
Uiteraard geen vloeistoffen op die omkasting plaatsen zoals glas drinkwater en weet ik veel wat nog.
594 3518 Andere particulier
Nieuwe stopkontakten moeten aan de huidige AREI regels voldoen.  Dus aardingspin en aarding te voorzien.
Jonas Bosmans
Jonas Bosmans
0 2 Verbouwer
Daar word rekening mee gehouden, ik heb 3g2,5 bekabelde buis met geaarde stopcontacten.
( de foto die ik heb doorgestuurd lijkt inderdaad zonder aardingspin, maar het stopcontact heeft effectief wel een aardingspin, deze wordt echter pas zichtbaar van zodra er een stekker wordt ingeplugd, zie nieuwe foto)
De vraag is echter of :
- de stopcontacten in de omkasting mogen zitten omwille van de verwarmingsbuizen
- deze met de ingang naar boven toe mogen worden geplaatst
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53591/eae01d4b-bd27-4513-a641-efaa88a6bb4d.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9eb0225735d26e5f7029655f5da0ca6d
Beide foto's tonen stopcontacen ZONDER aarding !
Indien stopcontacten met ingang naar boven moeten die afgeschermd worden met een deksel en voldoen aan de IP 64 ( stofdicht en beschermd tegen opspattend water) Kan ook zijn dat IP 68 moet gebruikt worden omdat er kans is op langdurige onderdompeling , zoals bij vloerstopcontacten waarbij er met nat wordt gekuisd.
Qua vrewarming , kijk hoeveel temperatuur de kabels/ stopcontacten maximaal kunnen verdragen.
Persoonlijk zou ik de verwarmingsbuizen niet omkasten , maar de buizen inwerken in plafond/ vloerplaat/muur.
Jonas Bosmans
Jonas Bosmans
0 2 Verbouwer
Stopcontacten zijn wel degelijk met aarding, ik vermoed dat je niet gekend bent met dergelijke stopcontacten.
De plaatjes klikken naar beneden van zodra de stekker wordt in geduwd.
Wat betreffende de afscherming met een deksel, is dit ook verplicht indien deze worden geplaatst in een slaapkamer? Deze komen op een hoogte van 25cm.
De buizen wegwerken is jammer genoeg geen optie omwille van de goede staat van de vloer en muren en uiteraard het budget van onze verbouwing.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53598/d5cde0cc-c1cb-4709-ab79-5c3aa784dedb.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=37847fd8c0cebb8aeff4c2c4f2db399ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53598/a5b1aca2-6cde-4c5a-a4ab-b341b1c37ade.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dc5dac39ae84884ba7dcf5dc3a73eb2e
K16
K16
