Uitzetvoeg terras
DaanD
DaanD
#Terras en oprit · 6 jaren geleden
Terras als volgt aangelegd:
- 15 - 20cm stabilise op vaste grond
- Leistenen (lees: natuurstenen) tegels van 80x80cm op mortelbed
- terras ligt in de hoek van L-vormige achtergevel
Vraag: wat met uitzetvoegen?
Heb alles gevoegd met mortel (1 deel zand op 1 deel cement). Behalve één voeg in het midden van het terras, de voeg tussen de achtergevel (L-vormig) en de terrastegel (met hier en daar wel een een beetje mortel tussen door het plaatsen van de tegels), alsook de voeg tussen tegel en boordstenen aan lengtezijde heb ik vrijgehouden. Het plan is om deze laatste twee voegen te dichten met siliconen (enkel ter dikte van de tegel zelf) en om bij de middelste voeg (die over de gehele lengte van het terras loopt) de stabilise zo'n 12cm diep door te zagen en vervolgens een siliconenvoeg aan te brengen tussen te tegels.
Is dit voldoende? Te veel? Te weinig? Graag jullie mening.
Zie foto in bijlage ter verduidelijking.
Bedankt.
Daan
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53610/img20190419163036.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9404b19f713b309d4e8282053f5b2c8c
59 379 Architect
In de technische voorschriften van het WTCB staan duidelijke richtlijnen over uitzettingsvoegen in vloeren.
www.arcopolo.com
DaanD
DaanD
0 6 Andere particulier
Bedankt, maar ik vind er niets terug. Tenzij ik het architectenjargon me eigen maak...
Kan je iets specifieker zijn?
Dankjewel.
Er klopt toch iets niet aan je werkwijze.
Vooreerst hoe groot is dit terras ? Want een uitzettingsvoeg is vanaf 30 m² oppervlakte een must.
Dan moet je nog eens kijken naar de orientatie: volle zon of half schaduw.  Hoe meer zon, hoe meer aandacht aan de uitzettingsvoegen
En je zorgt er steeds en altijd voor dat je een uitzettingsvoeg plaatst tussen terras en gevel.
Je doet dit VOOR het tegelen en VOOR het inbrengen van stabilisé!
Je uitzettingsvoeg moet van de ondergrond doorlopen door de stabilisé, chape, mortelbed en tegel!
Je gebruikt hiervoer een chapeband of een plaatje van geexpandeerder polystreen of een schuimband die je af kit met een neutrale ph elastische voegvulling.
Een uitzettingsvoeg in het werk kan noodzakelijk zijn als de oppervlakte te groot is of het terras in volle schaduw
Een uitzettingsvoeg tegen boordstenen is niet van toepassing.
DaanD
DaanD
Bedankt. Terras ligt helft van de dag in schaduw, andere helft in volle zon. Terras is 35 vierkante meter en ligt niet ingesloten tussen gevel, sluit er wel tegenaan. Kan een uitzetvoeg midden in het terras en elastische voeg aan boord- en gevelzijde  niet voldoende speling bieden aan het terras?
Enkel afkitten met een elastische voeg is niet voldoende.
Een uitzettingsvoeg vangt niet alleen de uitzetting op van de tegels MAAR ook de uitzetting op van mortelbed, chape, stabilisé, beton plaat.
Neem de elastische voeg tegen de gevel. Je hebt je fundering en muren , deze zetten door de warmte wisseling enkele µm uit. Daartegen lig je terras maar dit neemt rapper en meer warmte op want ligt horizontaal in de zon. Zet uit.. Je krijgt extra spanning op de lijn tussen gevel en terras. Je plaatst daarom een uitzetting in voegband die die spanning kan opvangen . Deze voegband loopt door gans je terrasfundering.
ALs je enkel de bovenste 1 cm afkit en de rest blijft fundering en mortel dan begrijp je wel dat die spanning niet wegkan.
Moet je nu overal tegen die gevel de terrasfundering beginnen doorslijpen? Nee want dit veroorzaakt meer schade aan je tegels en je gevel dan gewenst.
Kit die gewoon af zoals je van plan bent. MErk je volgend jaar na de zomer of zo, dat er voegen beginnen te barsten dan kun je alsnog tegen de gevel aan een voeg doorslijpen tot door de fundering. Maar neem dan de voeg tussen de eerste en tweede rij tegels.
Een zonneluifel of terrasoverkapping? Zo maak je de juiste keuze voor je terras
Wil je meer genieten van je terras maar twijfel je nog tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Ontdek hoe je slim kiest!
Een terras op maat: van materialen en prijs tot verwarming en inrichting
Welke materialen zijn er voor je terras? Hoe onderhoud je je terras? Wat bepaalt de prijs en hoe leg je het zelf aan?
Voegen van je terras herstellen: soorten voegmiddel en plan van aanpak
Waarom gaan de voegen van een terras stuk? Welke soorten voegmiddel zijn er? En hoe kan je de voegen van je terras herstellen?
