Zoldervloer met PUR platen
Den Ouwe
Den Ouwe
#Isolatie · 7 jaren geleden
Ik ga mijn onverwarmde zolder isoleren met Eurowall van Recticel op de balken van de zoldervloer. Mijn dak heeft geen onderdak waardoor isolatie tussen de balken van het dak niet mogelijk is. Ik koos voor Eurowall platen met een dikte van 10 cm (Rd= 4,50 m2K/W en Lambda= 0,022 W/mK), hierdoor wordt mijn vloer tevens beloopbaar. In het plafond van mijn badkamer (spaanderplaat met hiertegen beschilderde waterdichte Gyproc platen) zitten LS spots. De voedingstrafo voor de 12 V halogeenspots en de bedrading ligt op het plafond op de zolder.
Vraag: Hoe zorg ik ervoor dat ik later aan deze voeding kan werken? Teruggeplaatst uitgezaagd stuk plaat, volledige rij platen wegnemen of heeft iemand een ander idee?
Isolatie: De woonnorm 2050 zoals die vandaag bepaald is, eist een U-waarde van 0,24W/m²K. (Rd= 0,42).
Met 10cm isolatie zit u iets beter, maar als een volgende regering de lat iets hoger legt voldoet de isolatie niet meer. Ik zou eerder aanraden van 12cm dikte te nemen..
Maar de isolatieplaat is niet zomaar beloopbaar. Best legt u op de  isolatieplaat  een spaanderplaat  van minstens 12mm dikte
Verlichting badkamer: De voeding  12V voor de spots durft soms vlug defect gaan. Het is dan ook aan te bevelen dat deze zonder breekwerk kan vervangen worden. Het eenvoudigste dat u kan doen is de transfo bij  de opening voor een spot  plaatsen. Is deze defect dan kan u door de spot te verwijderen  ook de transfo vervangen (zorg dat de 230V voedingskabel lang genoeg is ).
Den Ouwe
Den Ouwe
0 10 Verbouwer
Hallo Hugo C.
Bedankt voor je reactie. Ik ben nu 71 en mijn woning staat er al 39 jaar, ik lig niet meer echt wakker van die nieuwe woonnorm. Ik kon die Eurowall van Recticel goedkoop op de kop tikken, die is trouwens best beloopbaar. Ik weeg een goede 100 kg en ik ben er niet doorheen gezakt, dat hadden de mensen van Recticel mij trouwens verzekerd op Batibouw. Zo een extra spaandervloer is niet echt nodig, ik ga de vloer trouwens slechts sporadisch betreden. Voor het tijdelijk stockeren en plaatsen heb ik een aantal OSB3 platen gekocht van 12 cm, hiermee ga ik na de plaatsing een looppad maken. Bedankt ook voor de tip voor de voeding van de spots.
Met vriendelijke groeten,
Den Ouwe
594 3521 Andere particulier
Als die spots niet in het natte gedeelte zitten zou k ze vervangen door 220v spots.  Als alternatief kan je de 12v trafo op zolder aan een muur monteren en vanaf daar met soepele 2x2,5mm2 draad naar de 12v spots gaan.  2,5mm2 om het spanningsverlies te beperken (bv 50w is al 4A).
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
