Welke voorfilter beste oplossing?
hypermaxx
hypermaxx
#Sanitair · 7 jaren geleden
ik heb thuis een regenwatertank zitten, die voorafgegaan wordt door een cokes zuivering.  In huis zit dan nog een 3trapsfilter zoals op foto.
Ik zou graag het regenwater voor het in de cokes gaat eerst nog eens filteren. Wat is hier mogelijk ? Beste oplossing?
het water komt eerst in het eerste compartiment, met in en uitgang en ook overloop.
Daarna gaat het naar het tweede compartiment, wat de eigenlijke regenput is, ook met overloop uiteraard.
Water binnen ruikt niet, maar is niet helemaal klaar. Iets gelig van kleur.
Beide mangaten zijn 75x75x50 ongeveer.
Bedankt voor jullie input.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53665/a59ff304-8576-49f0-be2e-479e3db03535.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5f1895189ce906debeb898404335d99ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53665/0a80e5f5-72a5-404e-82a2-5dad9e72bbde.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b6ef94ed7d0eeb67a3c900716de763dahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53665/05fbbc79-da12-4a2c-bac3-5220cdffe5aa.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=97306a03e0431be90b4828be6d2e916bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53665/e090854c-b63d-4445-8aa1-faff5df63914.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6f1fbcd1fd128f8aa77622b47124ebee
