Barst in raamprofiel
Kristofver
Kristofver
#Ramen en deuren · 6 jaren geleden
goede dag,
ik heb namelijk vandaag een barst ondekt in een raamprofiel van ongeveer 5cm lang. Ik woon sinds half december 2018 in mijn nieuwbouw (dus 4,5maand) de barst in het raamprofiel is vlak naast de voordeur aan scharnier kant. Het huis is gezet met sleutel op de deur heb ik recht op een heel nieuw frame? Het nadeel is dat deze verankerd is onder de vloer dus wordt een hele klus maar normaal is alles in garantie heb enkel schrik dat het achteraf op niets meer ga trekken. Wat zou ik doen en op wat heb ik recht?  Ramen zijn van profel.
mvg
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53690/3866c997-3a46-4fa7-9df5-9942e2b5a6b4.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ddcfac3895353f7ec44218ecb6257e49
Kunststoframen zijn aan elkaar gelast, dus moet de ganse kader vervangen worden. Mogelijks is bij de montage het profiel onvoldoende ondersteund of niet volgens de regels van de kunst gemonteerd. De barst kan zich in de loop van de jaren nog verder zetten. Wellicht zal men eerst trachten de barst als een beschadiging door de bewoners te omschrijven. Bereid u dus voor.
Vervanging zal altijd wat schade veroorzaken aan bepleistering en mogelijks de vloer. Maar alles hangt af van de wijze waarop de kader gemonteerd is. Mogelijks heeft men de kader onderaan rechtstreeks op vloerplaat vastgeschroefd doorheen het frame. De verticale stijl zal vermoedelijk met montagelamellen aan de muur zijn bevestigd (onder de bepleistering).
Maar de waarborg kan mogelijks enkel het vervangen van het defecte deel omvatten en komen ze niet tussen in de noodzakelijk aangerichte schade bij het vervangen (bepleistering en schilderen).
Soorten rolluiken: welk matcht met jouw woning?
De charme van houten ramen: ontdek alle voor- en nadelen
Hou je van de natuurlijke uitstraling van houten ramen? Ontdek welke houtsoorten duurzaam zijn en onderhoudstips voor een lange levensduur.
Hoe zorg je voor een inbraakveilige woning?
Wist je dat er in België meer dan 140 inbraken per dag worden gepleegd? Met deze vijf tips maak je je woning inbraakveilig.
