Rest Pir platen in stukken zagen en een goot maken om Alupex te isoleren
Hallo, graag meer informatie?
Mijn verwarmingsleidingen (Alupex) gaan van 1 kamer en dan in de kelder (tegen het plafond) tot aan de overzijde, ongeveer 4m, waar ze terug naar boven komen.
Ik heb nog heel wat PIR-isolatie over en dacht deze te verzagen tot een goot. (zaag en mulitool)
deze zou ik dan langs onder over de buizen plaatsen en vast kleven tegen het plafond met Easyfix.
Ik dacht dat de PIR geen probleem zou vormen. Radiatorwater iets van een 90°?
Maar de goot en dus ook de leidingen zitten tegen een pvc plafond van 1,5mm, dus vrees ik wel dat dit een probleem zal zijn. Als ik de rest die uit de pir komt halveer kan ik deze wel tussen de leidingen en het plafond plaatsen. Ik zou dan eerst (het 'deksel' lijmen en daarna de vijzen met ringbeugels erdoor.
Maar weet niet of het voldoende is?
Iemand enig inzicht?
.jpeg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=88d3a7bf49f350e2fac3ba77ae4119f8)
