Wachtbuis elektriciteit splitsen
Gerd Cuppens
Gerd Cuppens
Momenteel is er in onze tuin een elektriciteitspunt in het midden van de tuin.
Omdat we de vijver willen dichtgooien ligt nu een deel van onze tuin open. We willen hiervan gebruik maken om een rode wachtbuis (met trekdraad) te leggen van de voorkant naar de achterkant van de tuin.
Het is de bedoeling dat er onmiddelijk al een kabel in de wachtbuis getrokken wordt. Door een nieuwe trekdraad aan deze kabel te voorzien willen we de mogelijkheid hebben om later een nieuwe kabel te trekken.
We hebben nu een wachtbuis van 25 m (+/- lengte van de tuin). Deze wachtbuis zou dan in het midden geopend moeten worden en aaangelsoten worden op het bestaande elektriciteitspunt (bakje daarvoor is voorzien) zodat vandaar elektriciteit voorzien wordt op de 2 uiteinden van de tuin.
Is het mogelijk om de wachtbuis te openen of hadden we 2 kleinere wachtbuizen moeten kopen?
Als dit mogelijk is: hoe moet dit en waar moet ik op letten?
Alvast bedankt
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik snij de buis op 2 plaatsen half door en dan overlangs en plooi de 2 luikje open. (zie foto). Trek de kabel door heel de buis en haal dan, aan de opening de kabel in  lus uit buis en snij hem door. Let op bij het uithalen dat je de kabel aan de uiteinden van de buis niet kwijt geraakt. Dus de kabel pas afknippen nadat je de lus hebt uitgehaald. Bij het maken van een verbindingsdoos in de grond deze altijd opgieten met hars of gel. De trekdraad(meestal nylon) is niet zeer stevig. Ik trek met deze draad meestal eerst een koord door de buis en zeker bij lange afstanden. Als je de kabel samen met een nieuwe trekdraad door de buis trek mag je rekenen dat deze gaan torsen(rond elkaar draaien) wat later het intrekken van een nieuwe kabel bemoeilijkt. Trek ook de buis in de grond goed strak bij het leggen. Rol afrollen, 1 uiteinde bedekken met voldoende aarde, dan naar het andere uiteinde de buis strak trekken en ook aarde erop. Dit vergemakkelijkt het intrekken van de kabel.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/53819/15574866664097534702074126336696.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d6ad3096081f3c0c7982f552860ff994
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Zeer goed idee wat ik ook al gebruikt heb.
Vooraleer het luikje te maken 2 gaten boren op 5 tal centimeter van elkaar met diameter van de kabel.
Daarna luikje maken met de gaten in het midden.
Na het plaatsen van de kabels luikje dichtplooien en kabels in de gaten positioneren.
Met ductape luikje dicht tapen zo kan er geen grond in de wachtbuis komen in de loop der jaren.
idur
idur
K16
K16
