13
veel condens op raam
nico
nico
#Muren · 14 jaren geleden
ik ben op zoek naar oplossing voor volgende probleem : tijdens de koude wintermaanden hebben wij elke morgen op ons raam behoorlijk veel condens (een grote vod is er doorweekt van).  het water sijpelt eigenlijk van het raam af.  enige oplossing tot op heden is het raam te kiepen (is raam zonder verluchtingsrooster), maar ik vroeg me af of volgende opties een oplossing kunnen bieden:
* nieuw raam met ventilatierooster en ook in deur een rooster
* plaatsten van een krachtige luchtontvochtiger ?
* plaatsen van systeem met roosters en verluchtingsunit op zolder voor verluchting te regelen, maar dat is al direct rond de 7000 eur kosten.
iemand idee met oplossing ? ter info: in andere kamers boven of beneden in huis is dit probleem niet, enkel in onze slaapkamer.
Nico
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Heb je nog enkele beglazing ?
nico
nico
0 2 Andere particulier
14 jaren geleden
hoi, is wel degelijk dubbele beglazing, maar ik zit voornl met het feit dat ik niet goed weet dat een ventilatierooster in het raam en in de deur (om iets wat luchtcirculatie te hebben) voldoende zal zijn om die condens weg te werken ?  of dien ik een krachtige luchtontvochtiger te kopen die s'nachts lawaai sta te maken.   het feit is ook dat het enkel s'nachts is, overdag is daar geen condens te bespeuren, maar ben je ook nie id de kamer.
truffel
truffel
5 30 Andere professioneel
14 jaren geleden
tot voor kort en met de subsidies die er voorhanden waren had ik geantwoord als volgt:
Bekijk de toestand van het schrijnwerk. Op basis daarvan beslis je ofwel nieuw schrijnwerk met of zonder verluchting. Met = roosters, zonder een geforceerde ventilatie.
 Als je schrijnwerk goed is dan kan je opteren om alleen het glas te vervangen en daarbij roosters te voorzien. Meeste roosters zijn trouwens voorzien voor op glas/op de ruit  te worden gemonteerd. Ze zijn dan wel zichtbaarder dan bvb een invisirent van Renson die bovenop een raam staat.
Voordeel van alleen glas vervangen zeker nu de subsidies wegvallen is dat je dat in fases kan doen. En of je dat doet in één keer of in fases bij het vervangen van alleen glas komt in meeste gevallen geen zwaar breekwerk te pas.
AIs zowel je schrijnwerk als je glas van recente datum  is kan je opteren voor een ventilatiesysteem maar dat is vermoed ik in een bestaande woning wel de meest ingrijpende aanpassing de prijs buiten beschouwing gelaten. Uiteraard is de volledige vervanging van schrijnwerk ook een serieuze ingreep maar toch minder drastisch dan plaatsen van een ventilatiesysteem door geheel de woning.
Uiteraard hangt ook veel af van beschikbaar budget maar je moet ook steeds een kosten/baten analyse doen. Persoonlijk en dan spreek ik tegen mijn eigen handel en wandel heb ik het minste voorkeur voor de optie glas+rooster. Als schrijnwerker ben je verplicht om zo hoog mogelijk isolerend schrijnwerk met het best performante glas te voorzien en dan ? .... tja dan ga je er gaten in maken aan de hand van roosters. Er scheelt iets met die reglementering. Schrijnwerk met een uitgekiend systeem van mogelijkheden om open te staan/verluchting gedurende bepaalde momenten van de dag zou mi een veel betere of op zijn minst een mogelijke optie moeten geweest zijn in deze gehele discussie ipv het geprul met roosters Just my two cents
kristina elsen architect
3 29 Architect
14 jaren geleden
slaapkamers: een volwassen persoon verlies ongeveer 2 liter vocht per nacht
als je met gesloten raam - deur slaapt is deze ruimte een vochtige ruimte.
Slaapkamers worden dan ook aanzien als vochtige ruimtes naast badkamer - doucheruimt,..
Een raam met dubbel glas van voor 2000, k-waardes van 1,8 tot 2,8   is de koudste oppervlakte waar eerst condensatie op optreedt.
advies: verlucht je ruimte
isoleer de koudevlakken:  geisoleerd glas met k- waardes 1,1, Ook de raamprofielen moeten minimumisolatiewaarde hebben, anders verschuif je je probleem.
Een 2e vereiste is verluchting, hier moet je ook rekening houden dat je luchtstromen moet creeren:
 - verluchtingsrooster in/ op raam = lucht binnenkomend (mag ook niet afgesloten worden bij kou weer)  boven 1, 80 meter
 - spleet onder de deur (luchtstroom onderaan) van minimum 1 cm, liefst groter
 - doorgaande luchtstroom in je huis dat afgevoerd worde via natte ruimtes zoals badkamer - wc verluchting (ook nooit afsluiten)
nico
nico
14 jaren geleden
Kristina,
bedankt voor je snelle antwoord;  ivm dat verluchten, dat is een beetje het probleem, als je inderdaad s'nachts het raam op "kip"stand zet, dan heb je s'morgens geen drup condens, enkel en alleen zitten er naast ons een paar hanen die mij elke nacht wakker krijsen ;-)   heb ik het goed begrepen dat een (openstaand) ventilatierooster in het raam (er bestaan nu ook blijkbaar systemen waarbij enkel een deel van het glas vervangen wordt en niet gans het raam ?) en een rooster beneden id deur voldoende is ?  of gaat dit het probleem niet helemaal aanpakken ?    als ik bovenstaande niet zou doen, maar een luchtontvochtiger zou kopen, is dat een beter alternatief ?
Huis is van bouwjaar 2003, is gekocht, dus niet zelf gebouwd, ken K-waarde niet van glas.
Cindy
Cindy
1 9 Andere particulier
14 jaren geleden
Wij hebben hetzelfde probleem in onze nieuwbouw; het water staat in de goot van het schuifraam in de keuken waar een ventilatiesysteem aanwezig is en op de hoogste stand staat
In de living beginnen de plinten al nat te worden en in de badkamer (waar ook een ventilatiesysteem aanwezig is) loopt het water van de ramen tot op de vensterbank
truffel
truffel
14 jaren geleden
In een nieuw gebouw zitten duizenden liters water en die zijn er zeker niet zo maar uit
Dus enige advies: ventileren en zeker niet alleen verwarmen want warme lucht kan veel
vocht opnemen maar dus weer afgeven. Koude lucht onttrekt vocht
Cindy
Cindy
14 jaren geleden
Gisteren is hier iemand geweest om het probleem te bekijken en het is nogal simpel om het op te lossen:
wij hebben dus een ventilatiesysteem en ook ventilatie in de ramen (die stonden dicht) die moeten gewoon open blijven om, zoals hierboven vermeld, frisse lucht binnen te laten komen.
Vandaag is er geen vocht meer te bespeuren, zelfs de spiegels in de badkamer waren na het douchen dampvrij...
alubaba
alubaba
0 3
14 jaren geleden
aan topic-starter Nico:
Hm... vensters openzetten om geen condens te krijgen...
En vervolgens wellicht stoken om geen koude te krijgen ?
Ander vraagje: Zijn jouw ramen toevallig aluminiumramen?
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
14 jaren geleden
Indien er condens optreedt die niet rechtstreeks gelinkt kan worden aan dauwpuntcondensatie (enkele beglazing, alu-profiel zonder thermische overbrugging) dan is uw probleem wellicht gelinkt aan luchtcondensatie.
Voor luchtcondensatie zijn er 2 mogelijke oplossingen : natuurlijke of mechanische ventilatie.
Natuurlijke ventilatie kan geregeld worden door het goed verluchten van de ruimtes:"trek". Problemen?
-Probleem met slaapkamers is dat als je in de slaapruimte aanwezig bent en de behoefte aan verluchting dus het grootst is, je dan geen "trek" manueel zal creëren (je ligt te slapen met de ramen dicht in de winter!).
- Probleem met afkoelen van de ruimte, je kan alles steeds openzetten maar waarom heb je dan eigenlijk geïsoleerd?
- Probleem met het sturen van de lucht: worden alle hoekjes meegeventileerd op natuurlijke wijze?
Mechanische ventilatie: er wordt dus op geforceerde mechanische manier verlucht
Toevoer in droge ruimtes, doorvoer in hall/gang, afvoer in vochtige ruimtes. Als de toevoer en afvoer goed geregeld is dan kunnen er geen problemen met luchtcondens zich voordoen ongeacht de graad van isolatie of de aanwezige koudebruggen.
Deze problemen zijn rechtstreeks gevolg van de "isolatiewoede" van de mensen. Vroeger kwamen problemen met luchtcondens bijna niet voor omdat de woningen een natuurlijke "trek" in huis hadden en de isolatie op een laag pitje stond. Door te na-isoleren houdt u de warmte maar dus ook de slechte kiemen binnenshuis en is ventilatie noodzakelijk.
Steenstrips plaatsen? Wat je moet weten over prijs, isolatie en regels
Alles over steenstrips: soorten, prijzen, toepassingen, plaatsing en onderhoud. Ideaal voor renovatie of nieuwbouw
Gyproc plaatsen: 6 fouten die je moet vermijden
Gyproc plaatsen is populair bij doe-het-zelvers, maar er worden vaak fouten gemaakt die gemakkelijk te vermijden zijn. We geven je enkele tips!
Leien gevelbekleding: soorten, stijlen en slimme tips
Ontdek alles over leien gevelbekleding: soorten, stijlen, plaatsing, prijs, isolatie, fouten én of je het zelf kan plaatsen of beter laat plaatsen.
