Last van oververhitting zuidelijk geörienteerde huis met balansventilatie, waar advies voor actie
12
ikverbouw
ikverbouw
#Ramen en deuren · 6 jaren geleden
Het huis heeft grote glaspartijen zonder overstekende dakluifel (kan niet), is erg geïsoleerd dus noot aan koeling in de zomer. Wie kan ons een objectief plan geven alvoor we verdere stappen van zonnewering of airco nemen? Onze architect was duidelijk niet de juiste persoon. Volgens hem ging er niks aan de hand zijn...
594 3518 Andere particulier
k Kan bijna niet geloven dat een architect zegt dat er niets aan de hand is met grote zuidgeörienteerde glaspartijen.
Al eerst beginnen met buitenzonnescreens te plaatsen op alle ramen met zoninval.  O, Z en W.
Vervolgens afwachten wat dit qua binnentemperatuur geeft.  Alle ramen/deuren dichthouden als t buiten warmer is dan binnen.  s Nachts beetje afkoelen door koele buitenlucht binnen te trekken.   Voorts zo weinig mogelijk warmte creeren (van t koken, strijken, ...)
Als het dan nog te warm is een airco plaatsen.  Je kan ook een lange ondergrondse “Canadese” buis ingraven om de aanvoerlucht voor je D-ventilatie te koelen.  s Zomers wel de warmtewisselaar overbruggen als dat kan.
Plant bomen
Dan zit je wel nog “twintig” jaar in de zomer in de zon en bovendien is in de winter de zon welkom (wat natuurlijk ook met bomen min of meer ok is omdat blaren nu eenmaal afvallen ;-))
Inderdaad, de ventilatieunits hebben gewoonlijk de mogelijkheid om de warmtewisselaar uit te schakelen (bypass). Zodoende vermijdt u dat de binnenkomende frisse lucht wordt opgewarmd door de afgevoerde warme binnenlucht.
Natuurlijk niet vergeten om na de zomer de warmtewisselaar terug actief te maken.
Hetgeen ook een optie is, is een zonnewerende folie aan de buitenzijde van de beglazing aan brengen. Het is verkrijgbaar in verschillende gradaties en kleuren.
Het vraagt wel enige handigheid om die folie aan te brengen (kleefmiddel is water waaraan een kleine hoeveelheid babyolie wordt toegevoegd).
Maar voorzet zonneschermen bieden wel een goede wering tegen ongewenste zoninval. Ook te krijgen in gemotoriseerde uitvoering en doeken met de gewenste lichtdoorlaat afhankelijk van de grootte van de perforaties. Nadeel is natuurlijk dat u de kast met het opgerolde zonnescherm (125 x 125mm)  moet kunnen plaatsen op de gevel of in de vensteropening verwerken. En bij een bestaand gebouw is dat esthetisch niet altijd een succes.
Ik weet niet wat al die screens, zonverduisteringsdoeken en  airco's en wat nog allemaal gaat kosten maar ik weet wel wat de prijzen zijn van nogal grotere bomen planten. En voor 2 bomen met een 5 tonskraan van een 5-6 meter hoog en een 3 meter breed zal dit rond de 2000,00€/stuk komen en .... het is sowieso maar 6 %btw op de bomen, zelfs als het huis nieuwbouw is.
De zon staat niet stil  dus moet je meerdere bomen planten en dat zal ook niet de bedoeling zijn dat de zuidelijke gevel van het huis volledig in de schaduw van de bomen komt te liggen. En enkel en alleen in de echte zomerperiode.  Om een boom te planten moet je geen vergunning aanvragen, maar  eenmaal volwassen moet je de toelating van de gemeente hebben om de boom te rooien. En wee als de  gemeente of de buurt vindt dat de bomen niet mogen gerooid worden.
ikverbouw
ikverbouw
0 4 Verbouwer
Bedankt Kas maar we hebben geen voortuin, ons huis komt langs het Zuiden  direct op het voetpad uit. Toch bedankt. Ik bekijk de mogelijkheden aan de andere kanten.
Dus grote glaspartijen op de rooilijn ...  screens zijn dan geen optie omdat die vrij teer zijn. Rolluiken dan maar dan heb je grote lelijke buitenkasten.  k Zou dan - denk ik - binnenscreens/gordijnen plaatsen en als dat onvoldoende is een airco.
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
Ik zou voor Airco gaan, eventueel samen met screens indien je dat estetisch kan aanvaarden.
Probleem met enkel screens is dat ze maar een bepaald effect hebben, en indien je een goed geisoleerde woning hebt krijg je de warmte amper nog buiten. Oververhitting is een van de grootste problemen bij woningen die aan de huidige norm voldoen...
ikverbouw
ikverbouw
0 4 Verbouwer
Bedankt. Ik denk ook dat dit het moet worden. Ik twijfel nog tussen rolluiken of screens in de slaapkamer. Heb je concrete tips? Lichte of donkere doeken en een merk van airco waar je goede ervaring mee hebt?
