Ik wil een terras leggen op bestaande betonplaat van 32m2
Bartel
Bartel
#Vloeren · 6 jaren geleden
Heb een huis gekocht en daarbij staat er een eiken tuinhuis met overdekt zitgedeelte en als ondergrond een betonplaat van 15cm dik dus weghalen is bijna onbegonnen werk denk ik.
In de hoogte mag ik maximum 7cm verhogen tegels inbegrepen. (Tegels die ik wil zijn 2cm dik)
wat ik al gedaan heb is gaten geboord van 2cm en opgevuld met kiezels.
Dus vroeg ik mij nu af is juist stabilese leggen en mortelbedje leggen nu genoeg of niet?
Je kan best een onderlaag in stabilsé aanbrengen  op de gewenste dikte maar met een inox wapeningsnet.
Stabilisé gaat niet voldoende uitharden en zeker niet 'pakken' aan de betonplaat.
Gaten boren gaat weinig uithalen , of je moest er zoveel boren dat je net zo goed de beton kon verwijderen. Meeste denken dat enkele gaten voldoende zijn om hangwater af te voeren naar de ondergrond maar dan moet je wel 100% zeker zijn dat je deze gaten boort in de laagste punten.
Wat je wel kunt doen :
ofwel zorg je voor een egaal afwaterende betonplaat waar je dan drainmatten cq ontkoppelingsmat  op lijmt en dan een chape van 250 kg cement op 1 m³ lommelzand aangemaakt met cc 80 liter water met toevoeging van compaktuna en daarop lijm je of mortel je de tegels . Indien gewerkt wordt met keramische tegel moet er gelijmd worden en moet de ontkoppelingsmat gebruikt worden. Je gebruikt dan ook best vezelgewapende chape ( 25 kg vezels per  kuub chape )
Je kan natuurlijk ook afstappen van het idee om tegels te gaan plaatsen en gaan werken met een houten strakke beplanking. In dat geval ga je meer  kans hebben dat je geboorde gaatjes iets werken.
Bartel
Bartel
0 1 Verbouwer
De betonplaat loopt 1,5cm per meter. Heb eens geïnformeerd en er bestaat primer soort hechtingsmiddel dat je er eerst moet op wrijven (betonplaat) en afstappen van het idee vab tegels gaat beetje moeilijk zijn want het tuinhuis is met eiken beplanking heel landelijk daar zou ik nu geen moderne planken in leggen maar dat zijn smaken hè.
222 1640 Andere professioneel
Misschien dat gebakken kleiklinkers een optie zijn deze zijn 6 cm dik en gaan zeker bij rustiek en landelijk
