Verhoging dak met vast schuin dakraam
Gert Krieckemans
Gert Krieckemans
#Dak · 6 jaren geleden
2 jaar geleden lieten we ons dak vervangen. In ons dak hebben we echter vaste, schuine ramen en met de veel dikkere isolatie kwamen die nu eigenlijk in het dak te liggen. Om ervoor te zorgen dat het water niet van het dak op de ramen zou lopen, werden er L-profielen op de raamprofielen vastgemaakt en werd er plaklood vanaf de pannen tegen het L-profiel geplakt.
Ook rond een rolluikkast aan het raam werd zo'n L-profiel gemaakt waardoor deze rolluikkast nu niet meer open kan om bijv. de binnenkant van het rolluik te poetsen.
Mocht het nodig zijn om een glas te vervangen, is dit ook niet meer mogelijk vanwege die L-profielen op de raamprofielen
Zou het kunnen dat er eigenlijk een betere oplossing was geweest i.p.v. het vastmaken van die L-profielen op de raamprofielen zodat de raamprofielen alsook de rolluikkast toch vrij bleven?  Misschien de L-profielen net naast de ramen en tussen de isolatie/pannen en L-profielen een metalen bak waarlangs het water kan afgevoerd worden
Alvast bedankt voor de goede raad.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54279/20190610102030-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9e0f3c3c098c8fed6b0ac4565bee0110https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54279/20190610115720-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=bee2c4af629a5be729aa23bf6e7bf37b
Asbest in je dak? Zo kan je het herkennen, vervangen en veilig verwijderen
Leer asbest in je dak herkennen, ontdek de risico’s en kosten en vind veilige oplossingen voor vervanging of verwijdering.
In de kijker: dakpannen met geïntegreerde zonnepanelen verhogen opbrengst
Deze nieuwe dakpannen met zonnepanelen bedekken je dak én wekken stroom op. Dankzij de half-cuttechnologie brengen deze zonnepanelen nog meer op.
Mansardedak: complete gids met voordelen, prijs en tips
Geef je woning karakter met een mansardedak en geniet van meer ruimte, stijl en comfort onder je dak.
