PVC ramen/deuren die ook kunnen kantelen sluiten niet meer 100%, hoe los ik dit op?
pigpower
pigpower
#Ramen en deuren · 6 jaren geleden
Dit zijn ramen/deuren die je kan kantelen door de klink naar boven te draaien en kan openen door de klink horizontaal te draaien.  De klink draait niet meer volledig naar beneden, het verste dat ik ze krijg is zoals je kan zien op de foto met 20190619095526.
Onderaan de deur/raam is een haakje dat standaard schuin naar voren staat (zie foto 20190619101113) als ik dat zelf naar achter duw (zoals op foto 20190619095624) dan kan ik de klink wel helemaal naar beneden draaien.
Bij het sluiten blijft dat haakje nochtans wel hangen tegen de raamstijl onderaan maar misschien niet meer 100%?  Ik heb het geheel ook al eens geolied maar dat hielp niet.
Heeft nog iemand dit probleem gehad en zelf kunnen oplossen?
Alle tips welkom, als ik ergens onvoldoende info gaf stel dan gerust een vraag.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54445/20190619095526.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d77e15a82063f2dac10462486c42b6bahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54445/20190619095539.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=9a0a210efebbac84481e03dc2ff152dfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54445/20190619095624.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1fe3fafc33de7281a8be26edc196e7dfhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54445/20190619101113.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=fbf9286837740fa8333aca473944a999
Johnny0503
Johnny0503
6 41 Andere professioneel
Doe eens je raam dicht, hef het op aan het profiel en kijk eens of je je klink verder kan draaien, soms gebeurt dit omwille van verzakken profiel.
Johnny0503
Johnny0503
