9
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Waarom verbinding met krimpkous?
Waar en hoe worden die spots geplaatst?
Verlichtingskringen mogen met een draadsectie van 1,5mm² worden aangelegd - automatische zekering van max. 16A. Een verbinding met krimpkous behoort niet tot de standaardverbindingen voor  huishoudelijke elektriciteitsinstallaties. Naargelang de  plaats is dit steeds een aftakdoos, een inbouwdoos van een schakelaar of stopcontact  en indien buiten druipwaterdicht of volledig waterdicht.
Joy
Joy
0 3 Verbouwer
De spots komen buiten onder het overhangend dak. Die kabel wat uit de spot komt is maar 15 cm en de straler is dichtgelast en kan niet open gedaan worden. Daarom dacht ik dat met een krimpkous te verbinden zodat je buiten geen aftakdoos te zien is
Joy
Joy
0 3 Verbouwer
We hebben alles met draad van 2.5 omdat we ook soms doorverbindingen hebben van stopcontacten
Boris5
Boris5
0 1 Verbouwer
Normaal maak je zulke verbindingen met WAGO-klemmen, die je dan gewoon mee met de spot in de dakopening duwt. Voor spots zijn er WAGO-klemmen met aan de ene kant 1 of 2 ingangen voor je VOB draad en aan de andere kant een uitgang voor je 0.5 draad.
Verbindingen via krimpkousen zijn geen goed idee.
K16
K16
zijn dit inbouwspots of opbouw?
Joy
Joy
0 3 Verbouwer
Opbouw. Zoals ver-stralers
K16
K16
Foto van spot en plaats bevestiging zou veel duidelijk maken.
