10
Feedback eendraadschema + situatieschets
YannickM
YannickM
Ik zou graag feedback krijgen i.v.m. de eendraadschema's en situatieschets die ik opgesteld heb. Is dit in orde zo en wat kan ik eventueel nog verbeteren?
Ook had ik enkele vragen betreffende:
- Mag de aardingsdraad zonder beschermingsbuis geplaatst worden? Als ik het goed door heb moet er een 6mm² getrokken worden naar de badkamer (badkuip, douchebak), naar de leidingen achter de meter. Deze mogen ook van het ene punt naar het andere doorgekoppeld worden? (vb naar badkuip en dan van badkuip naar douchebak)
- XVB mag ook zonder bescherming geplaatst worden?
Alvast bedankt!
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De schema's zien er prima uit.De enige verbetering dat je kan doen is vermelden welke kabel er geplaatst is tussen KWH meter en verdeelbord.Waarom is in het eendraadschema er geen nummering geplaatst bij de verschillende stopcontacten en lichtschakelaars?In je situatieschema heeft elk punt een letter en een cijfer.
Op deze site een uitleg over de aarding:http://www.stroomopwaarts.be/sites/stroomopwaarts.be/files/vormelek_lespakket_aarding_nl.pdf
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Schema's prima.(opmerking schema's zie idur)
Hoofd equipotentiale verbindingen 6mm² naar CV-Waterleiding-gasleiding moet niet in buis
Bijkomende equipotentiale verbindingen 4mm² indien bloot in buis 2.5mm².vertrekkende vanuit stopcontact badkamer naar bad en douche.(mag zonder onderbreking doorgelust worden)
XVB kabel mag zonder bescherming worden geplaats in de chape.
YannickM
YannickM
0 2 Andere particulier
Dank u voor de info.
Het cijfer is de plaats van het stopcontact/lichtpunt op het eendraadsschema. Bv Het eerst ingetekende stopcontact van automaat C krijgt code C1 op de situatieschets.
idur
idur
Bij mijn programma worden deze cijfers ook vermeld op het eendraadplan aan het begin van de lijn waar ze op getekend zijn.
foxonrock
foxonrock
0 4 Andere particulier
- XVB  mag zonder bescherming geplaatst worden
- aarding naar badkamer  voor badkuip en douche mag doorverbonden maar is overbodig tenzij ze  van metaal zijn. Wel indien aanwezig radiator verwarming  bij vloerverwarming collectoren.
YannickM
YannickM
Dank je wel voor de info!
Voor opbouwstopcontacten (buiten) veronderstel ik dat het beter is om een XVB kabel te trekken?
Voor de buitenverlichting/bel mag een VOB flex had ik ergens gelezen omdat dit achter afgedekt is?
Welk programma gebruikt u voor de schema's te tekenen?
idur
idur
Trikker
K16
K16
stopcontacten buiten prima XVB kabel.
Buiten verlichting + bel Flex  dik in orde.
