Voegen komen niet gelijk
Dennisv
Dennisv
#Badkamer · 6 jaren geleden
beste ,
graag had ik geweten welke normen er gebruikt worden voor voegen. Wij zijn namelijk bezig met een badkamerrenovatie maar de voegen van de muurtegels komen niet mooi samen. Dit vooral in de hoeken ( 90 graden hoeken) Op sommige plaasten ligt de voeg zefs volledig naast de andere voeg, op ander plaatsen is er een verschil van meersdere millimeters.
Volgens de aannemer is dit de normaalste zaal van de wereld maar dit kan ik moeilijk geloven.
Heeft iemand hier ervaring mee?
alvast bedankt.
Dennis
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54672/eff41958-ce98-4e48-b312-05aa21047143.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=416b37f94b60c2a30ea1f689ea563543https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54672/eb4401e0-b3cf-44f8-8d00-f9af342257de.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d4c3273751fb09cb7c27885b6fba23echttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54672/94f4ce30-3172-4586-b3bb-8d80146a82fc.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=280e1b9a3ad799e1d9ee1935e17900cdhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/54672/bed59d96-39d1-4e0d-8524-1a152eac7d26.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=11110d27f78356745c765d17b239f772
el cosimo
el cosimo
0 5 Verbouwer
Normaalste zaak is toch voegen die gelijk lopen, kwestie dat het visueel toch schoon oogt. Ik weet natuurlijk niet hoe het globaal eruit ziet maar zo in detail lijkt me dit toch vrij rommelig gezet.
el cosimo
el cosimo
0 5 Verbouwer
Ook zie ik dat hij een klein stuk tegel gebruikt heeft omdat het niet goed uitkwam, wat ik ook geen mooie oplossing vind want zo lijkt het er op dat er slecht gerekend is. Het is altijd visueel beter om dit beter te berekenen dat dit minder opvalt.
594 3518 Andere particulier
Da s klungelwerk.  Factuur aangetekend protesteren (als t niet in t zwart geplaatst werd - dan simpelweg weigeren te betalen).
Tenzij natuurlijk je “elfde” keuze tegel gekocht hebt (ongelijke tegelafmetingen)
Dennisv
Dennisv
Bedankt voor de antwoorden.
Onze badkamer met prijskaarte van boven de 30 000€ bij een officiele aannemer ziet er van ver mooi uit maar je mag niet te dicht gaan kijken want dan zie je alle gebreken. Voegen die niet samen komen, muurtegels die niet gelijk liggen, afvoergaten voor de lavabo’s die niet op de juiste plaats zitten waardoor deze niet 100% passen, glaswand staat niet vast, keien die slecht afgewerkt zijn, nissen die 30cm hoog moesten zijn die maar 27 cm zijn, afwerking rondom de de leidingen van de verwarmig, beschadigd bad, douchebak, lavabomeubel en toilet.
Donderdag, 3 maanden na de start van de werken kregen we toestemming om al het bad te gebruiken. Het bad was 20 cm gevuld en onze keuken srond onder water...
Wij hadden voorgesteld aan de aannemer om naar die bouwgeschillen commisie te gaan, mondeling is hij hiermee akkoord gegaan maar de dag erna, vrijdag geweest kreeg ik al een email dat dit ongeveer 350€ kost voor elke partij en dat hij dat niet wil betalen.
Ze hebben al een deel terug moeten uitbreken omdat het nog slechter was maar het blijft voor ons onaanvaardbaar. Bij het terug uitbreken hebben ze zelfs een splinternieuw pvc raam beschadigd.
Dennis
Vraag nu je gratis offertes aan voor je nieuwe badkamer
Of je nu kiest voor praktisch of luxe, wij helpen je verder. Vraag gratis en vrijblijvend offertes aan van badkamerexperts bij jou in de buurt.
Klus: een hangtoilet plaatsen
De juiste douche voor je badkamer: tips voor plaatsing en onderhoud
Van douchecabine tot inloopdouche: vind de douche die bij jouw badkamer past. Ga aan de slag met onze plaatsings- en onderhoudstips.
