DAB pomp werkt goed op leidingwater maar slecht op putwater
Koen 76
Koen 76
#Sanitair · 6 jaren geleden
Hallo iedereen.
Ik heb ook een probleem met een DAB waterpomp.Wanneer ik schakel op leidingwater, werkt ze prima. Als ik ze laat wateropzuigen vanuit de waterput valt de druk steeds weg, waardoor ik moet gaan resetten. Er zat een automatische omschakelaar tussen maar die heb ik dit weekend er tussenuit gehaald, zonder succes. Ik ben deze pomp echt beu omdat dit probleem al een tijdje aansleept en denk er sterk aan om ze er volledig uit te gooien. Zou het kunnen dat de pomp moeite heeft om het water uit de regenput op te zuigen en daardoor ze niet genoeg druk kan opbouwen terwijl het opzuigreservoir van het leidingwater net onder de pomp staat en daardoor ze naar behoren werkt?De terugslagklep in mijn waterput is al nagekeken en werkt prima. Leeftijd van de pomp is ca 7 jaar.
Iemand een oplossing? Indien niet, iemand geinteresseerd om een waterpomp over te kopen ;-) ?
222 1641 Andere professioneel
De DAB pomp die je hebt, is dit een ecoswitch? Indien zo, heb je dan filters achter je pomp staan, indien zo, schroef dan een filter open en start de pomp op regenwater en laat eens goed doorspoelen, ik heb dat probleem meestal bij het opstarten van een nieuwe pomp omdat er niet genoeg debiet is via de gewone tappunten en de lucht die zich in de aanzuigleiding van de put bevindt niet naar behoren afgevoerd kan worden normaal gezien zal je probleem dan opgelost moeten zijn maar kan zich nog eens herhalen wanneer je put leeg is . Het wegvallen van de druk kan ook aan te terugslagklep in de put liggen ook al is deze nagezien
Wat zijn collectoren voor sanitair en waarom zijn ze belangrijk?
Ontdek alles over collectoren voor sanitair: wat zijn ze, hoe werken ze en welke voordelen bieden ze voor je sanitaire installatie?
Warmtepompboiler als energiezuinige oplossing: werking, prijs, premies, terugverdientijd
Een warmtepompboiler is een duurzaam alternatief voor een elektrische boiler. Ontdek alles over de werking, prijs, premies en terugverdientijd.
Je waterleiding leggen, vervangen en onderhouden: zo doe je het
Waterleiding vervangen of nieuw leggen? Leer alles over buizen, materialen en onderhoud voor een veilige en duurzame installatie!
