Electriciteit keuken oven
Sym01
Sym01
Hallo
ik heb, bij mijn grondige renovatie, voor mijn oven een apart circuit in 5g6 mm2 getrokken op een 3 fasige zekering van 25 A.
Bij de aankoop van mijn oven merk ik dat deze een gewone stekker heeft en mits onderzoek op internet blijkt dat ik voor mijn oven eigenlijk voldoende had aan een apart circuit in 3g2,5 mm2 op een zekering van 20 A.
Hoe kan ik dit oplossen zonder breekwerk of nieuwe draden te trekken?
594 3517 Andere particulier
Kabel kan behouden blijven.  3x25A automaat vervangen door 2x20A en een afdekplaatje voor de open positie.
Kant oven ofwel een stopcontact plaatsen ofwel de stekker afknippen en verbinden op de 6mm2 kabel met wagoklemmen (die met de hefboompjes mogen gebruikt worden voor multibrain.
