9
Overdrukkraan.
dummy
dummy
#Sanitair · 6 jaren geleden
Beste forumleden.
In mijn keuken heb ik een boiler  van 10 l De kraan is een overdrukkraan die bij elke opwarming even lekt, wat normaal is.
Mijn vrouw is hiermee niet blij met spetters in de inox bak elke keer. Nu wil ik een extra overdrukventiel plaatsen onder de spoelbak maar ik weet niet bij hoeveel overdruk de bestaande overdrukkraan opengaat en ik mijn nieuw overdrukventiel moet afstellen.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft ?
Dank u.
Dummy
overd
222 1640 Andere professioneel
Indien je een overdrukventiel op je keukenboiler wenst te plaatsen hou er dan rekening mee dat je de keukenkraan vervangt door een gewone keukenkraan. Een overdrukventiel is standaard ingesteld op 7 bar, dit is een vaste instelling . Het overdrukventiel zal bij elke opwarming ook gaan druppen, zie dat je dit boven een afvoer monteert. Indien je de bestaande keukenkraan zou willen laten staan is de kans groot dat deze alsnog gaat druppen indien deze eerder opent dan 7 bar
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Uw boiler is van het "drukloos" systeem. Er zit geen overdrukregeling op. De kraan zit eigenlijk op het koude water naar de boiler, door doe te openen loopt er water in de boiler en wordt het warme water uit de boiler gedreven. Als de boiler opwarmt en dus het water uitzet, loopt dit via de kraan in de spoelbak. U kan hierop geen extra veiligheidsklep zetten! De boiler zal openbarsten!
u moet de boiler vervangen door de hoge druk boiler. Die ziet er hetzelfde uit maar staat op druk en bij opwarmen gaat de overdrukklep zijn werk doen.
Alles hangt af van het type boiler er is aangesloten. Is deze enkel geschikt voor een druklose installatie dan zit er niets anders op dan alles te vervangen: nieuwe boiler met Beveiligingsgroep tegen overdruk en met afvoer en een nieuwe mengkraan, dezemaal met 2 aansluitleidingen ipv 3.
Is de boiler geschikt voor drukinstallaties dan moet u een overdrukklep plaatsen van 7 of 8kg/cm2 met afvoer + een nieuwe mengkraan met 2 aansluitingen koud en warm.
dummy
dummy
0 73 Andere professioneel
Bedankt voor jullie hulp.
Het toestel is een Daalderop Cose -In 10l.
Het probleem is juist die kraan omdat die maar 1 maand oud is  en wel wat geld gekost heeft.
Mijn conclusie is dat we het beter laten zoals het is om grote  kosten te vermijden.
Groetjes,
Dummy
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Daalderop close-in blijkt een drukboiler te zijn.
U heeft dus een dure overdruk kraan gekocht en die druppelt. Een foute aankoop dus, beter een gewone kraan en een overdrukklep op de boiler.
Leg een spons onder de kraan, dan spettert het druppelen niet.
Een andere oplossing is een sanitair expantievat plaatsen, dan druppelt de kraan ook niet meer.
Daalderop close-in blijkt een drukboiler te zijn......
Een sanitair expansievat heeft ook altijd een voordruk nodig, dus in het geval van een druklose installatie zal dit niet werken. En een sanitair expansievat is ook niet gratis.
Een mengkraan kost +- 30€, dus voor 50€ moet je de aanpassing wel kunnen uitvoeren.
Je zal zien dat die druklose mengkraan het nu bijzonder goed gaat doen en u vele jaren frustraties gaat geven dat ze niet kapot wil gaan 😁.
Laforce Erwin
Laforce Erwin
56 259 Bouwer
Je hebt niet goed gelezen, het is een drukboiler.
Oke, maar als je de mengkraan niet aanpast blijft het een drukloze boiler en zal dat expansievat niet werken.
Als je de mengkraan wil herbruiken dan kan je dat door het "drukloze" darmpje naar de mengkraan af te sluiten met een koperen stopje 3/8" . De twee andere gebruik je zoals bij gewone mengkranen voor koud en warm. Vergeet de overdrukklep niet.
Vind je premies
