XVB in epxoymortel
ValerieDL
ValerieDL
Bij onze verbouwing hebben we sleuven geslepen in de bestaande chape. Omdat we daar maar een beperkte hoogte hebben en dit eenvoudiger werken was, hebben we overal in de sleuven XVB kabels gebruikt zonder enige andere mantel i.p.v. VOB in preflex. De bedoeling zou zijn om die sleuven nu op te vullen met epoxymortel. Is er een risico dat de mantel van de XVB zal aangetast worden door die mortel?
K16
K16
51 313 Andere professioneel
Waarom dure epoxy mortel gebruiken.
Ge kunt deze sleuven toch dichten met gewone chape of mortel.
Minimum bedekking blote XVB in muren bedraagt 4mm in de vloer 3 cm.
Dit is de theorie!
Ik verkies nog altijd de stijve pvc-buizen waarin achteraf de vob-draden worden getrokken. Ook de geribde buis heeft een groot probleem om achteraf draden bij te trekken, maar met gepaste glijmiddelen lukt het soms.
En wat de dekking van de leidingen betreft' probeer in de eerste plaats te voldoen aan de theorie. Het vraagt soms een kleine extra inspanning.
K16
K16
Volkomen mee eens.
