Dak Renovatie prijsschatting
mdt
mdt
#Dak · 6 jaren geleden
we hebben een ongeisoleerd dak, met een onderdak dat uit hechtgebonden asbestplaten bestaat.( chrysotiel 2-5 %).
de zolder vloer is wel geïsoleerd, maar hier ligt niet echt een vloer, tussen de houten planken van de vloer ligt er isolatiemateriaal maar een vloer is er niet dus we kunnen de zolder niet echt gebruiken.
Ik probeer een beetje een richt bedrag te krijgen om volgende werken uit te laten voeren
-isolatie van het dak, inclusief het wegnemen van het oude onderdak (want we zouden graag zonnepanelen leggen) -ruw geschat zou ik zeggen dat het dak oppervlak een 200m²,
(ik begrijp dat dan ook dakpannen en zo eraf moeten en eventueel nieuwe dakpannen erop moeten...)
- zolder wat afwerken, vloer leggen (simpele planken volstaan) zodat we deze ruimte als berging kunnen gebruiken -ruw geschat zou ik zeggen dat het zolderopp 100m²
dhaesebart
dhaesebart
5 51 Andere professioneel
Beste mdt ,
ik denk dat je hiervoor best een specialist kan raadplegen die ook met het asbest verhaal weg kan , want ik denk dat dit het moeilijkste issue zal zijn .
Isoleren van een dak , al dan niet met vervangen van het onderdak , kan je best doen in functie van de aankomende Europese normen , zodat je voor de komende 30-40 jaar goed zit . Europa is sterk aan het inzetten op recycleerbare materialen , CO2-neutraliteit en isolatiewaardes , volgens mijn info zou er zelfs een soort van boeteclausule ingevoerd worden vanaf 2030 waarbij je beboet wordt als je niet voldoet aan de normen . ( Cfr ook al de invoering van de Homepass begin dit jaar in België waarbij minpunten worden gegeven bij bepaalde constructies) .
Ikzelf ben hier momenteel ook aan het zoeken wat er nu precies zal gaan gebeuren , en heb al een aantal bedrijven die me op weg aan het helpen zijn ( ik zit zelf professioneel in de bouw) , mocht je vragen hebben wil ik je gerust mijn contacten doorgeven . Bart 0477 / 303 401
